oki писал(а):Формат XML удобен для автоматизации анализа информации.
Если есть потребность получения отчета в текстовом формате, нам надо будет ее учесть в одном из следующих релизов.
По поводу вынесения слова "ОШИБКА!!!" (или чего-то аналогичного) в заголовок письма - спасибо, пожелание тоже учтем.
dr0m0k писал(а):oki писал(а):Формат XML удобен для автоматизации анализа информации.
можно ример автоматизации? могу предположить что имеется ввиду какой-то сторонний софт с парсером, который как-то эти файлы получает и что-то с ними делает, но такого софта не наблюдается пока, опять же смысл в нём? реагировать должен человек - а чтобы увидеть XML надо сделать ряд дополнительных действий. Гораздо лучше старый добрый plain-text отформатированный пробелами и/или старый добрый HTML и чтобы была возможность выбора того или иного варианта.По поводу вынесения слова "ОШИБКА!!!" (или чего-то аналогичного) в заголовок письма - спасибо, пожелание тоже учтем.
да не за что, обращайтесь - у меня идей много
З.Ы. во время написания поста возникла идея написания небольшой утилитки, которая парсит XML файл, формирует письмо в формате HTML или TXT и отправляет по указанному адресу. еще бы время найти для реализации
oki писал(а):To dr0m0k:
Пример автоматизации: Вы можете написать парсер, консолидирующий информацию из отчетов о диагностике в Вашу базу, по которой в дальнейшем сможете строить статистику.
Повторюсь: т.к. в данной ветке озвучена потребность получения отчета в текстовом формате, мы учтем ее в одном из следующих релизов.
dr0m0k писал(а):На самом деле - точная дата - это не очень хорошо, лучше уж потестить побольше если есть проблемы.... Другое дело, что хорошо бы сделать систему контроля предложений. То есть, подаётся предложение в установленном порядке, и дальше хотелось бы видеть его статус - принято/не принято, реализовано будет /не будет, если да, то в каком релизе планируется
Dexion писал(а): Я предлагал пустить на багтрекер, мне сказали, что есть техподдержка, и этого нам - пользователям - хватит.
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?p=13137&highlight=#13137
accent22 писал(а):Когда там следующая выставка по системам безопасности?
Built-in пользователь типа root'а как раз есть - и это именно Администратор (в английской версии - Administrator). Его имя/права изменить нельзя, удалить его тоже нельзя, можно только поменять пароль.Dexion писал(а):Вот это проблема. Также плохо, что нету built-in пользователя типа root'a. Есть администратор, пароль которого можно поменять и забыть (как это ни раз бывало на объектах, либо берешь на обслуживание объекта, а там изначально этот пароль никто не знает. Восстановить его - невозможно, только сносить видеонет и переставлять\настраивать все заново. Это ладно, если один компьютер, а если 4 сервера стоят с нетипичными конфигурациями?)
Vibat писал(а):К примеру. Если в реакцию "сообщение на e-mail" указать прислать скриншоты с камер, приходят jpeg картинки размером 4 к/байта. Не может быть никакой речи в низкой пропускной способности исходящего канала интернет в 512 кб\сек. Но некоторые скриншоты не доходят. Вместо них ошибка :
Ошибка 0x80040001 при получении изображения с камеры "Камера ХХ".
В данных источниках убран доступ ВСЕ, а указаны конкретные пользователи. Дефект ?
