cell64 писал(а):Опять доброго времени суток, на еще одном сервере 31 декабря только что закончившегося года опять все встало с ошибкой RestoreSurfaceIsLost 0x8876024b, соот-но все тома поотваливались. Используется VideoNet 8.6 SP1, PowerVN8. Интересует что это и как это есть? Меня уже подмывает обратно вернуться на простейший ITV, с вашим Видеонетом проблем больше, чем пользы.
cell64 писал(а):Чтобы долго не расписывать просто скопирую переписку с саппортом.
"Еще раз повторяю все это отключено было при инсталляции сервера. К серверу подключен ИБП, так что все планы энергосбережения прорабатывались тщательно с нацеленностью на именно максимальную производительность жестких дисков и в целом системы даже при работе от ИБП (всяческие гашения экрана, переход в спящий режим, гибернация), т.к. изначально был наслышан о вашей «хваленой» системе хранения данных. Я пытаюсь до Вас донести, что скринсейвер ну никак не может влиять на то, что файлы архива физически на жестком диске присутствуют, но Видеонет при попытке просмотра инфорации о томе во всех графах пишет «Нет данных», Storage Recovery бессильна и ничего не восстанавливает. SMART всех жестких дисков показывает зелененький OK. И мне нужен нормальный ответ"
Саппорт перезвонил. Мило пообщались, ни к чему особо не пришли.
Далее отправил им "Доброе утро, в пятницу с Вами общались по телефону, и Вы посоветовали «заново» создать журнал. Сделал. Прикладываю cab-файл с новым журналом. Меня очень интересует ошибка 0x80070005 Не удается произвести сжатие системной базы данных. Отказано в доступе."
Меня эта ошибка очень интересует, ибо именно из-за нее видеонет настройки сохранять ну никак не хочет. Да и саппорт 2ой день уже молчит.
accent22 писал(а):Прошу прощения, что влез.Vibat писал(а): не забывай про PAE .. должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО отключено, драйвер видеобластера слетит, тоже наступит Lost
А PAE и DEP могут привести к не корректному завершению работы системы? Может из-за включенного PAE вылететь VideoNet, или вообще сервер уйти в BSOD?
cell64 писал(а): Меня очень интересует ошибка 0x80070005 Не удается произвести сжатие системной базы данных. Отказано в доступе."
Vibat писал(а):accent22 писал(а):Прошу прощения, что влез.Vibat писал(а): не забывай про PAE .. должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО отключено, драйвер видеобластера слетит, тоже наступит Lost
Правильно сделал, что спросил.
Может вылететь ОС в "синьку", а может и просто, пропасть изображение с камер, со всех или части. Тут логики никакой не наблюдаю, некоторые сервера годами работают с включенным PAE , а некоторые падают сразу, некоторые чуть погодя. Я сталкивался с этим, в основном, при работе плат PowerVN8 ..
на текущий момент, драйвер плат захвата VideoNet корректно не работает с адресными пространствами плат захвата, отображенными за границу 4-х гигабайт.
Dexion писал(а):Т.е. все-таки ошибка реализации программного кода драйвера, которая вылазит, скорее всего, из-за проверок hasp'a (вроде бы у него были проблемы с PAE), а т.к. это драйвер, то система и падает полностью, а не только исполняемое приложение.
Dexion писал(а):А я и не говорю, что это критическая ошибка видеонета, не позволяющая нормально работать. Просто есть такие ситуации, когда надо PAE, а с ним корректно не работает. Приходится отказываться от вкусностей (предзапись в частности). Поэтому и хочется, чтобы отдел разработчиков обратил внимание в эту сторону. Ведь получается PAE - нельзя использовать, ибо с ним нет стабильной работы, а x64 системы не получится использовать, т.к. нет драйверов для плат видеозахвата.
PAE оправдано при использовании функции предзаписи. стоит у меня 16 камер, по каждой камере хочу сделать предзапись 3 сек. итого только на предзапись уйдет около 3 GB RAM
Dexion писал(а):PAE оправдано при использовании функции предзаписи. стоит у меня 16 камер, по каждой камере хочу сделать предзапись 3 сек. итого только на предзапись уйдет около 3 GB RAM
Ведь картинки предзаписи хранятся в оперативной памяти
