Мультикартинка вэб-клиента
Сообщение Vibat » 07 май 2010, 16:21
Одним из недостатков web-клиента является вывод на стороне клиента только одной камеры. Хотелось бы рассмотреть вывод мультиканального изображения, например для начала 4х видеокамер . Это бы способствовало популярности этого продукта.
Возможно понадобиться дополнительное программное обеспечение на стороне клиента.
Для карманных компьютеров (КПК) такое ПО я видел (и продавал !) еще давно, OKO Mobile.
Сообщение dr0m0k » 11 май 2010, 06:05
это возможно и сейчас - нужно сделать html-страничку с четырьмя фреймами, в каждом из которых будет видеоокно, но (!) платить в этом случае придётся за 4 лицензии!
Сообщение Vibat » 14 май 2010, 12:59
Можно 4 раза запустить Internet Explorer , убрать лишние панельки и вроде как получается мультиокно с разными камерами. На промо сервере так и работает.
SM-Web Client - цена за одно подключение.
Как то странно, если компьютеры разные, то понятно - плати.
Но если компьютер один - почему так ?
SM-Web Camera
Сообщение fakel » 18 фев 2011, 08:51
А реализовать подключение не к камере а к режимам монитора слабо? Разве сложно создать на сервере режимы мониторов для веб трансляции с конфигурациями из нескольких камер?
Про возможность просмотра записей я вообще молчу... Вот телеметрия это конечно очень важно. (ирония)
Даже возможности просмотра журнала событий нет...
Мне часто приходится контролировать работу камер и не всегда я нахожусь там, где есть установленное ПО VideoNet, зато IE имеется почти везде.
Я понимаю что это "мобильный" модуль и полный клиент нагружает каналы связи. Пусть он стоил бы дороже, но функционал был-бы по-лучше.
Надеюсь не зря обновлял ключи до свежей прошивки и в будущем Ваш софт будет иметь больший функционал и более ориентирован на пользователя. Можно например опросы проводить на данном форуме о необходимости той или иной функции.
fakel
Сообщение Vibat » 18 фев 2011, 14:41
Да многие спрашивают, хотят смотреть видео на своих сотовых телефонах, смартфонах , коммуникаторах с серверов VideoNet.
Но нужна только платформа Windows Mobile с браузером Internet Explorer
Можно конечно смотреть на нетбуке через GSM модем, но опять же, одна картинка и к тому же без звука.
Сообщение dr0m0k » 18 фев 2011, 22:47
дело в том, что в качестве сервера трансляции используются мелкософтовские компоненты и , соответственно, для просмотра нужен тоже мелкософт - оно, конечно, хорошо... (я, например, предпочитаю Windows Mobile другим платформам), но не универсально - ведь сейчас целый зоопарк мобильных платформ. Отсюда вытекает решение - либо писать универсальный сервер и свой клиент для каждой ОСи, либо делать что-то кроссплатформенное - на Java, например.
З.Ы. СКАЙРОС очень чётко анализирует рынок и если мобильный клиент такой малофункциональный, значит он невотсребован, поэтому и не развивается.
З.З.Ы вообще, его бы продавать не надо за деньги, а надо выдавать в качестве бонуса и на любое количество подключений... ну или хотя бы на одно подключение бесплатно, а остальнгые докупать.
Re: Мультикартинка вэб-клиента
Сообщение Vibat » 30 май 2012, 12:23
Новый вэб клиент VideoNet мультикартинку поддерживает, что уже заявлено.
А будет ли она разворачиваться в полный экран, и будет ли слышен звук микрофонов ?
Непонятно, но хотелось бы .
Сообщение Михеева Светлана » 31 май 2012, 11:57
Добрый день!
В новом Мобильном клиенте будет множество нововведений.
Перечислю основные:
1. Предустановленный набор режимов монитора, состоящий из различного количества видеоокон - от 1 до 12.
2. Возможность сохранения кадра из видеоокна.
3. Воспроизведение записанной информации.
4. Поддержка пользовательских команд.
5. Просмотр журнала событий ВидеоНет.
6. Возможность открытия любого видеоокна на полный экран.
7. Поддержка платформ: iOS, Android, Win phone 7.
8. Поддержка браузеров: MS IE v7 и выше, Firefox v12 и выше, Chrome v18 и выше, Opera v11 и выше, Safari v и выше.
Поддержка звука в данной версии реализована не будет.
С уважением,
Михеева Светлана,
Начальник отдела аналитики и документирования
Корпорация СКАЙРОС
Михеева Светлана
Сообщение Vibat » 31 май 2012, 16:10
"Мобильный клиент" должен быть всё же Web-client (вэб клиентом) , именно чтобы использовать не только мобильные устройства (смартфоны и т.п.) но и обычный компьютер в качестве удалённого рабочего места VideoNet ( кстати, на русский язык официально не переводиться).
Поясню. В локальной сети можно для охраны использовать не фирменное железо и ПО( Intel, nVidia, Windows ), что снизит цену проектов,
синхронизация отсутствует как понятие, компьютеры можно использовать для дополнительных задач, отсутствует hasp-ключ , что немаловажно (его могут украсть,сломать, возможны конфликты с другим оборудованием и т.п. )
Почему звук не предусмотрели, даже вроде и не рассматривали такую возможность - непонятно. Вот стоит у меня видеорегистратор BestDVR за 4 тыщи руб., у него почему то через вэб-интерфейс (IE) звук есть. Может конечно это кроме меня никому не надо, тогда ладно, подождём. :)
Сообщение Михеева Светлана » 01 июн 2012, 13:16
Здравствуйте!
Приношу извинение за использование внутренней терминологии.
Конечно же, это Web-client.
Насчет звука.
На данный момент нет единого принятого стандарта поддержки звука во всех браузерах.
Однако, подвижки в этом направлении есть.
В скором времени, после появления данного стандарта, мы "научим" Web-client транслировать и звук тоже! :)
Михеева Светлана,
Корпорация СКАЙРОС
Михеева Светлана
Сообщение Vibat » 14 янв 2013, 15:28
Добрый день, Светлана ! Есть ли какие подвижки в новом веб-сервере 2.1 в сторону звука ( пусть только через Internet Explorer ) ?
Последний раз редактировалось Vibat 17 янв 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vag » 15 янв 2013, 12:30
Такой вопрос
предусмотрено ли Web-cliente контроль кассовых операций (хотя бы совмещение данных, выбиваемых в чеке, и видеоряда, получаемого с камер, контролирующих действия кассира на кассовых узлах)?
vag
Сообщение GIP » 15 янв 2013, 16:25
Возможно настроить web-доступ к серверу на котором функционирует VideoNet с контролем кассовых операций.
При этом, чтобы получить на web-клиенте картинку с наложенными титрами, в web-клиенте необходимо использовать режим воспроизведения (воспроизведение из архива) по выбранному источнику. Соответственно на web-клиенте будет небольшой лаг по времени, т.к. трансляция не "он-лайн", а через архив.
В случае необходимости "он-лайн" трансляции титрованного изображения и получения данных по нескольким источникам одновременно необходимо использовать полнофункциональное клиентское рабочее место VideoNet.
С уважением, Пургин Григорий
отдел маркетинга VideoNet
GIP
Сообщение vag » 15 янв 2013, 17:02
GIP писал(а):Возможно настроить web-доступ к серверу на котором функционирует VideoNet с контролем кассовых операций.
Спасибо
vag
