Как расчитать нагрузка на клиента
Модератор: tim
Сообщение nigga » 04 мар 2011, 19:14
Всем привет! Подскажите как посчитать нагрузку для клиента?
Есть порядка 50 IP камер Axis, почти все 2-3 мегапиксильные. С камер пишется на серваки. Надо добавить место оператора, чтоб он мог просматривать все камеры. Камеры нужно видеть все сразу и в реал-тайм.
На 3-4 панелях можно разместить изображения с этим вроде нет проблем.
Но мне так кажется, что декодировать 50 HD потоков в реал-тайм это не хилая нагрузка, да и трафик будет весьма приличный.
Как оценить нагрузку, пока в качестве кодака используется MJPEG.
Что посоветуете?
И ешё, VideoNet как клиент поддерживает х64 платформу?
nigga
Сообщение Predator » 05 мар 2011, 08:49
Если на серверах записывающих камеры указано перекодировать поток от камер в формат DVPack2, то клиент будет получать потоки от камер в разрешении соответствующем размеру видеоокна, в котором эта камера выводится. При использовании увеличения в видеоокне (зума), разрешение видеопотока от камеры будет автоматически постепенно увеличиваться до максимума.
Если на серверах преобразование в DVPack2 не указано, то на клиента пойдет потоки от камер в в том разрешении, в котором они записываются на сервере, или в большем, но соответствующем размеру видеоокна в котором камера просматривается.
Технология IP.DelayLess может ограничивать максимальное разрешение и качество видеопотока получаемое всеми потребителями.
В данный момент мы не гарантируем работу VideoNet под управлением х64 ОС.
Для Вашей задачи, если использовать преобразование в DVPack2, в качестве сетевого рабочего места можно использовать платформу Intel Core i7 930 + 3*1024 DDR3 + 2*Nvidia GeForce. И подключив 4 монитора в разрешении 1280*1024 наблюдать все камеры.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение nigga » 05 мар 2011, 10:08
Спасибо за пояснения! Панели будут 52" 1920х1080 4 шт. Нужен небольшой запас на случай роста на 10-15 камер.
Стоит ли брать двухпроцессорную систему или однопроцессорной будет достаточно при использовании преобразование в DVPack2 и таком разрешении?
Panasonic WV-CU650 в такой системе сможет управлять PTZ камерами Axis?
nigga
Сообщение Predator » 05 мар 2011, 17:37
Пульт CU-650 управлять камерами сможет. Для таких 4-х панелей я бы рекомендовал использовать 2-е однопроцессорные машины на i7-930. Двухпроцессорная платформа будет ощутимо "громче" работать и операторам будет трудно работать. Если мониторы будут в другом помещении, что можно и двухпроцессорную.
Кудинов Михаил.
Сообщение nigga » 05 мар 2011, 17:46
to Predator
Спасибо за помощь.
nigga
