Ошибка запуска Power VN8 0x8007054f
Сообщение Nik-mcd » 04 апр 2011, 06:32
Ситуация: на объекте стоял один сервер под XP VN8.3 три года не было проблем с ним.
Понадобилось поставить еще один сервер на объект и связать их по сети. Этот старый перекинули на новое место.
А на его место поставили новый сервер под W7 VN8.6,добавили две камеры и три аудиоканала, после чего на новом сервере стала выдаваться раз в два-три дня "Ошибка при запуске Power VN8(код 0x8007054f)" По совету специалиста техподдержки поставил более мощный источник питания.(600W) А сам сервер перекинул на новое место, а на это место вернул старый сервер. Через два дня та же ошибка, но уже на старом сервере( который работал на этом месте три года).
Специалист техподдержки пояснил,когда стоял новый серевер, что может быть просадка питания платы.
Но теперь получается, что причина внешняя? Что это может быть: некорректный сигнал от оборудования?(сигнал с электрическими наводками?)
Камеры Acumen DC39, аудиоканалы МКУ-2П.
Nik-mcd
Сообщение dr0m0k » 04 апр 2011, 21:03
1. ну раз связывали по сети, то наверное на сиаром сервере обновили ПО до 8.6?
2. ошибка выдаётся, а плата то работает? или видео с нее тоже нет?
3. вряд ли есть какая-то внешняя причина, надо проверить контакт платы - продуть системник, контакты PCI-E разъёма почистить спиртиком или ластиком.
4. версию желательно обновить до 8.6 SP1
Сообщение Vibat » 04 апр 2011, 23:22
Я предлагаю платы PowerVN8 и TitanVN16 , которые продаются в красивых красных коробках, укомплектовывать при продаже специальным комплектом для чистки контактов (ластик не содержащий серы, флакон со специальной жидкостью, и кисточка с прилагаемой инструкцией) чтобы исключить самое простое и очевидное.
P.S.
Re DrOmOk
Контакты ластиком тереть нельзя ! Тут со мой еще многие не согласятся, потому объясняю. Ластик предназначен для другого, он содержит различные химические элементы (особенно ластики китайского происхождения) обладающие слабо-электропроводящими свойствами. Продукты трения остаются, как бы не старались их удалить.
Я конечно видел как в сервисных центрах "ремонтируют" компьютеры, вынут видеокарту или оперативную память, потрут ластиком, дунут, плюнут, и всё это некоторое время работает. Наверное им спирт не выдают, или они его уже использовали по другому назначению. Да и муторно это , каждый контакт протирать специальной кисточкой.
Сообщение Nik-mcd » 06 апр 2011, 08:08
dr0m0k писал(а):1. ну раз связывали по сети, то наверное на сиаром сервере обновили ПО до 8.6?
Версия везде стоит 8.3,(hf01,hf02)
Ошибка выдается и видео с платы нет,
Про внешнюю причину говорю потому, что проблема одна и таже на двух серверах, стоявших на данном месте.
Nik-mcd
Сообщение dr0m0k » 07 апр 2011, 17:01
мда, интересно - возможно что-то с питанием... либо сигнал с какой-т из камер приходит уж очень кривой... либо что-то с землёй на какой-то из камер, а т.к. камера подключена к плате, то и происхоит сбой... надо искать - раз проблема возникла после добавленич новых источников - отключить их, погонять без них. Нет проблемы - подключить камеры без аудио, погонять. ну а дальше по ситуации.
