Бюджетный вариант Videonet для начала
Сообщение hadgime » 08 авг 2011, 19:41
Здравствуйте!
В PCI слоте ПК установлена плата DVR-404 (4 видеовхода, 1 аудиовхода), ПО на данный момент установлен MSH-Video Server, установлены пока 2 видеокамеры GF-Q1325. C программным обеспечением проблемы, то запись не производится,то звука нет. Умные люди сказали, что самое лучшее программное обеспечение на данный момент это Videonet.
Подскажите пожалуйста пока бюджетный вариант использования Videonet в моём случае, какая лучше версия (максимум буду устанавливать 4-5 камер)
Спасибо
hadgime
Re: Бюджетный вариант Videonet для начала
Сообщение dr0m0k » 09 авг 2011, 06:39
если работа со звуком не нужна, то ExtraLIte 1 для 1-4 камер или ExtraLite 2 для 5-8 камер, если же работа со звуком нужна, то ROx-Light, где x - количество камер (от 1 до 8 ), цены в прайсе: http://videonet.ru/index.php?id=53
Сообщение Stranger » 09 авг 2011, 09:38
Сначала нужно понять, на каком(их) АЦП построена вышеуказанная плата захвата.
To Dr0m0k: стоит учитывать, что лицензии ExtraLight не поддерживают работу с АЦП BT878 и не продаются без плат захвата в комплекте.
To All: В VideoNet заявлена работа только с платами захвата производства нашей компании. Соответственно, работоспособность сторониих плат захвата в VideoNet неизвестна и не гарантируется (даже в случае использования сторонних плат захвата на АЦП BT878/Conexant23880).
Сообщение dr0m0k » 09 авг 2011, 14:02
Предлагая ExtraLite я не подразумевал использование существующей платы и предлагал именно комплект, потому что 5500 р за 4 канала - это очень недорого :)
