Бесплатный продукт VideoNet Prime для работы с IP-камерами
Сообщение Sergey » 20 сен 2011, 14:32
Уважаемые Пользователи и Партнеры!
Корпорация СКАЙРОС сообщает о выпуске полностью бесплатного продукта VideoNet Prime для работы с IP-камерами!
Продукт позволяет ознакомиться с основным функционалом цифровой системы безопасности VideoNet и обеспечивает:
    Подключение до 16 IP-камер в режиме 25 к/с.
    Полная поддержка стандарта ONVIF.
    Подключение до 4-х удаленных рабочих мест.
    Алгоритм компрессии DVPACK2.
    Неограниченное количество подключений web-клиентов.
    Поддержка IP-микрофонов и устройств телеметрии IP-камер.
    Широкие возможности видеоаналитики:
      Детектор движения
      Адаптивный детектор объектов
      Детектор оставленных предметов
      Счетчик объектов
      Детектор пересечения
      Детектор направления
      Детектор саботажа
      Детектор уровня звукового сигнала.
Инсталляционный пакет доступен в разделе «СКАЧАТЬ».
Обновленный список поддерживаемого оборудования доступен в разделе «ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ IP-ОБОРУДОВАНИЕ».
Re: Бесплатный продукт VideoNet Prime для работы с IP-камера
Сообщение Vibat » 20 сен 2011, 17:13
И что, работает только с разрешением 1024 х 768 ?
Ужас .. даже окошки не сдвинуть
Сообщение Vycheslav » 20 сен 2011, 18:08
при инсталляции пишет "обнаружен не совместимый продукт семейства Videonet 8x удалите его затем запустите инсталлятор VideoNet Prime Server снова" на компе стоит VN 8.7 , Prime что не совместим с Videonet ? или проблема в Windows x64
ps vn87sp1 тоже не ставится на Windows x64 , хотя Videonet 8.7--Extra Light IP инсталлируется и работает с IP камерами без проблем, клиент IVC тоже работает
Сообщение Vibat » 20 сен 2011, 20:54
А стартует то за 2-3 секунды, и курсор мыши не кружит во время работы VideoNet
насколько этот HASP ключ тормозит работу ...
Сообщение AndrewinNT » 22 сен 2011, 10:16
На счет курсора, когда меня в очередной раз пользователи спросили - ПОЧЕМУ, я решил зайти в настройки типов указатетелей мыши /панель управления/, чтобы поменять тип курсора фоновое приложение - на обычный курсор, чтобы при включении фонового приложения тип курсора не менялся. При настройке я обнаружил, что стандарная тема изменена. Тоесть фоновой и стандартный курсоры поменяны местами. Пользователи изменить не могли. Вот так-то. При восстановлении стандартной темы - фоновой курсор меняет свое положение на стандартное, и все работает. Тоже самое происходит при перезагрузке. При каких условиях происходит изменение стандартной темы - не знаю. Предположение: возможно при использовании проигрывателя, т.к. на ограниченном пользователе, которому запрещено пользоваться проигрывателем, такого я не наблюдал ни разу. Глюки с отображенирем окон тоже были, вылечил режимом монитора 4/3 1280/1024. Все это происходит под windows 7.
P.S. Версия 8.7 /без шуток/ работает гораздо стабильнее 8.6, разработчики - молодцы, идете в правильном направлении.
AndrewinNT
Сообщение Vibat » 22 сен 2011, 11:12
AndrewinNT , да никто и не сомневается что разработчики молодцы :)
Но топик у нас про VideoNet Prime , скачайте и пробуйте, это совершенно бесплатно, и не требуется установки hasp-ключа .
Попробуйте запустить VideoNet Prime 10 раз подряд ( Выход конечно не забывайте :) ), стартует и закрываеться мгновенно.
Теперь попробуйте так же сделать с версией 8.7. Если архивы и устройства не подключены запускаться будет секунд 30 , это в лучшем случае.
В худшем зависнет на 3 или 7 раз, тут уж кому как повезёт.
Когда кружит курсор, не надо его прятать или менять, это обозначает что программа думает, не успевает делать какие-то свои операции .
Результат непредсказуем.
Сообщение Stranger » 23 сен 2011, 09:49
Vibat писал(а):Попробуйте запустить VideoNet Prime 10 раз подряд ( Выход конечно не забывайте :) ), стартует и закрываеться мгновенно.
Виктор, если у Вас есть сведения о нерешенных проблемах запуска VideoNet 8.7, пожалуйста обратитесь с данными проблемами в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Сообщение Denuz » 24 сен 2011, 10:14
при засилии рынка нестандартными мониторами типа 17,5", 20", 23,6" разрешение 1024 х 768 вообще ни в какие ворота не лезет.
ну и еще дёгтя в бочку:
- не смог пройти онлайн регистрацию почему то (заполнил все поля и всё указал верно)
- на сайте скачки вместо документации прайма лежит семидесятиметровая документация от видеонета!
- тестил на длинке, он имеет свойство после применения изменений ребутать камеру в течении одной минуты. всё это время прайм показывал мне...барабанная дробь!...красный экран с ошибкой. зачем??? можно сделать что то типа "ожидание", "подключение" ну хоть что то другое. а получилось что после того как я всё сконфигурировал, нажал кнопку "наблюдение" - и на лице начинает расползаться улыбка а на экране монитора "родной до боли"красный квадрат Малевича (ну здесь уж только одна мысль - постоянство признак мастерства)
остальное покажет время и форум.
зы: а как я удалял видеонет после надписи "обнаружен не совместимый продукт семейства Videonet 8x удалите его затем запустите инсталлятор VideoNet Prime Server снова" эт вообще "пестня". но к этой ветке отношения не имеет
Denuz
Сообщение Vibat » 24 сен 2011, 11:46
Разрешение в VideoNet Prime 1024x768 это просто баннер, расположенный по адресу
C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Skins\Default\Banners\BannerPage_P3
Я тоже сначала на это "купился"
На самом деле в работе мод universal.vnmm который подходит к любым мониторам.
У меня регистрация прошла быстро, так даже 8.7 не загружается. Но файл регистрации к другим компьютерам где VN_Primus не подходит, через 40 часов смерть - отключился.
Видимо нужен постоянный "белый" IP , прокси - не проходит. И на каждую установку - свой файл регистрации.
Чтобы установить Праймус нужно удалить обычный Видеонет , это надо делать обязательно с установленным хаспом .
Сообщение oki » 26 сен 2011, 17:56
На сайте лежит Описание функциональности VideoNet Prime, а также Руководство пользователя полнофункциональной версии VideoNet.
Наличие этих двух документов позволяет:
- найти ответы на вопросы по настройке и работе с VideoNet Prime;
- понять отличия VideoNet Prime от полнофункциональной версии VideoNet;
- найти описание функциональности, доступной при переходе с VideoNet Prime на полнофункциональную версию VideoNet.
С Уважением,
Кишко Олег,
Начальник отдела аналитики и документирования
Последний раз редактировалось oki 27 сен 2011, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
oki
Сообщение oki » 26 сен 2011, 17:59
Vibat писал(а): Но файл регистрации к другим компьютерам где VN_Primus не подходит, через 40 часов смерть - отключился.
Все верно. Регистрацию надо выполнять для каждого компьютера, на котором устанавливается VideoNet Prime.
С Уважением,
Кишко Олег,
oki
Сообщение Vibat » 26 сен 2011, 18:27
хм .. с какой целью меня повторяют ? (я то конечно знаю кто такой oki, но тут это "пользователь" с 52 сообщениями )
слово вероятно было в другом предложении и относилось к "белым" IP адресам и прокси
Регистрация Праймуса привязывается к коду продукта Windows,
еще может помочь создание образа системы для клонирования
(Панель управления\Все элементы панели управления\Архивация и восстановление - штатная утилита в Windows 7)
Сообщение Denuz » 27 сен 2011, 06:10
Не помешала бы кнопка "свернуть"
Denuz
Сообщение Denuz » 27 сен 2011, 14:21
да, именно так, но там оно называется "Руководство пользователя VideoNet Prime", что, например, меня ввело в заблуждение.
ну да ладно, не особо то и важно...
Denuz
Сообщение varaktor » 27 сен 2011, 14:46
А можно с клиента IVC-V8 подключиться к VideoNet Prime серверу?
varaktor
Сообщение Stranger » 28 сен 2011, 09:34
varaktor писал(а):А можно с клиента IVC-V8 подключиться к VideoNet Prime серверу?
Нет.
Сообщение Vibat » 28 сен 2011, 12:21
А с OEM лицензиями Windows, работает ?
Сообщение Vibat » 28 сен 2011, 14:14
Denuz писал(а):Не помешала бы кнопка "свернуть"
часто выручает кнопка Win (между Ctrl и Alt)
ftp://ftp.videonet.ru/VideoNet_Prime/8. ... ion.ru.pdf
тут всего пару страничек, и вроде доходчиво написано :)
Сообщение varaktor » 28 сен 2011, 15:23
Очень лениво было читать:)
varaktor
Сообщение Stranger » 28 сен 2011, 15:33
Vibat писал(а):А с OEM лицензиями Windows, работает ?
Да.
Сообщение Denuz » 09 дек 2011, 08:23
И всё таки, считаю, именно кнопка свернуть в трей необходима. Для небольших офисов было бы самое то. Если на Видеонете можно было сделать смену пользователя а затем окошко смены свернуть, то здесь никак.
Denuz
Флуд из темы Бесплатный продукт VideoNet Prime
Сообщение Vibat » 09 дек 2011, 13:51
нужно написать об этом официально на e-mail саппорту
Последний раз редактировалось Vibat 10 дек 2011, 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Stranger » 12 дек 2011, 09:25
Весь свежий оффтопик перенесен в соответствующую тему.
Вернуться в Обсуждение новостей VideoNet.Ru
