Вопрос по IP -Axis P3344
Модератор: tim
Сообщение GolDream » 13 янв 2012, 07:54
Подскажите плиз, переустановил сервер VN8.7, загрузил сохраненную конфигурацию, все камеры пишут, а вот Axis P3344 не пишет по детекции, на долю секунды появляется "REC" а в архиве ничего! как это исправить???какие настройки в VN необходимо сделать?
GolDream
Re: Вопрос по IP -Axis P3344
Сообщение Stranger » 13 янв 2012, 10:24
GolDream писал(а):Подскажите плиз, переустановил сервер VN8.7, загрузил сохраненную конфигурацию, все камеры пишут, а вот Axis P3344 не пишет по детекции, на долю секунды появляется "REC" а в архиве ничего! как это исправить???какие настройки в VN необходимо сделать?
Проверьте, какой том для записи указан в функции записи камеры Axis P3344 и убедитесь в работоспособности этого тома.
Если там все в порядке, то обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
