quest 2 автооткрытие двери
Сообщение axelload » 13 фев 2012, 08:26
Добрый день. нужна информация по следующему вопросу: построена СКД на базе контролеров Quest 1000 rev.3 и ПО Quest2 версии 2.7. необходимо сделать так что бы автоматически дверь в определенное время переходила в состояние открыто и обратно. Как это можно сделать?
axelload
Re: quest 2 автооткрытие двери
Сообщение Stranger » 13 фев 2012, 09:51
axelload писал(а):Добрый день. нужна информация по следующему вопросу: построена СКД на базе контролеров Quest 1000 rev.3 и ПО Quest2 версии 2.7. необходимо сделать так что бы автоматически дверь в определенное время переходила в состояние открыто и обратно. Как это можно сделать?
На текущий момент средствами только Quest2 данный функционал не реализовать. Для реализации требуемого функционала нужно использовать интеграцию Quest2 с VideoNet. При наличии такой интеграции VideoNet сможет управлять точками доступа Quest2 из расписания.
Сообщение Vibat » 13 фев 2012, 15:37
axelload , вам понадобиться приобрести два модуля : Quest II - VideoNet и IM Quest II. Первый установить в Quest 2, второй в VideoNet.
Но самое главное, это оправдано только для электромагнитных замков, если у вас какие электромеханические замки или защелки на дверях, сгорят катушки , из-за постоянно длительного поданного на них напряжения.
Сообщение Vibat » 13 фев 2012, 15:48
Раз уж вспомнили про Quest 2, хотелось бы услышать от техподдержки, когда же будут фото в режиме "Проходная" такого нормального размера, чтобы охранник с 5 метров мог увидеть лицо проходящего на экране монитора ?
Скриншот:
Если нельзя увеличить, то будет ли интеграция VideoNet со СКуД Perco ? Там таких проблем нет.
Сообщение Stranger » 14 фев 2012, 09:44
To Vibat: Вам отвечено по e-mail.
Сообщение Vibat » 20 фев 2012, 09:43
Stranger писал(а):To Vibat: Вам отвечено по e-mail.
Спасибо, совсем другое дело. Форум рулит ! :)
Сообщение PAUL » 21 май 2013, 14:24
У меня такая же проблема с фотографиями в режиме "Проходная", установлена Quest 2.7, Дело в том что охранник не может видеть фотографии с расстояния, не могли бы Вы и мне выслать решение этой проблемы?
PAUL
Сообщение Stranger » 22 май 2013, 10:48
PAUL писал(а):У меня такая же проблема с фотографиями в режиме "Проходная", установлена Quest 2.7, Дело в том что охранник не может видеть фотографии с расстояния, не могли бы Вы и мне выслать решение этой проблемы?
Сообщение PAUL » 23 май 2013, 08:31
Заработало как и в Quest 2.5.
Спасибо!
PAUL
