Выбор бюджетного компьютера для videonet 8.5
Сообщение Алекс К. » 22 дек 2010, 12:21
Добрый день.
Выбираю бюджетный компьютер для работы с videonet 8.5
На объекте есть сервер он соединен с компьютером №1, тепер мне нужен компьютер №2 его надо соединить с компьютером №1 по кабелю только для отображения камер. Я так понял для этого мощный компьютер не нужен.
Подойдет ли данный компьютер http://www.oldi.ru/catalog/element/PN09279/
Алекс К.
Сообщение dr0m0k » 22 дек 2010, 13:32
Нет данных о сервере, если камер много, то и клиент должен быть не очень слабым, если хочется комфортно работать. Нет данных о материнской плате. Видео интегрированное, что тоже не очень хорошо.
Сообщение Predator » 22 дек 2010, 14:03
Уважаемый Алекс К.!
Уточните конфигурацию и параметры задачи решаемой на компьютере №1.
Конфигурация компьютера, ссылку на которую Вы дали, не содержит информацию о модели видеоадаптера. Если принять, что видеоадаптер устраивает требованиям VideoNet, то указанная конфигурация должна справляться с отображение до 16 камер с темпом до 6 к/с на одном мониторе.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Алекс К. » 22 дек 2010, 15:04
Система videonet устанавливалась примерно в 2005-2006году, так что железо уже давно устарело.
В компьютере используются три платы Power VN4, всего 12 камер ч/б. Процессор Pentium(R)4CPU 2.80Ghz 2.81ГГц 512Мб ОЗУ, Видеокарта NVIDIA Ge Force FX5200, Мат.плата Gigabite GA81PE1000G
Вот еще одна бюджетная конфигурация компьютера как вариант:
Процессор Pentium Dual Core E2200 OEM, Мат.плата ASUS P5QPL-AM, Память Samsung DDRII 1024Mb(pc2-6400) 800MHz, Жесткий диск 500Gb Samsung HD503HI.
Алекс К.
Сообщение Алекс К. » 22 дек 2010, 16:02
Еще такой момент, данный бюджетный вариант компьютера приобретается под замену старого, вот его комплектация(старого ком-ра): Процессор Celeron(R) CPU 2.26GHz 2.28ГГц 256МВ ОЗУ, Видеокарта NVIDIA Ge Force4 MX440 with AGP8X, Материнская плата Gigabyte BA8184P-G.
Алекс К.
Сообщение Vibat » 22 дек 2010, 20:19
Алекс К. писал(а):Еще такой момент, данный бюджетный вариант компьютера приобретается под замену старого, вот его комплектация(старого ком-ра): Процессор Celeron(R) CPU 2.26GHz 2.28ГГц 256МВ ОЗУ, Видеокарта NVIDIA Ge Force4 MX440 with AGP8X, Материнская плата Gigabyte BA8184P-G.
Минимально памяти ОЗУ 512 мб необходимо для работы VideoNet. Я попробовал на своей виртуальной машине подключиться к одному из своих серверов VideoNet . Выставил 256 мб ОЗУ на Win XP SP3, видеопамяти 128 мб (здесь менее 64 мб работать не будет). Гостевая операционная система начала интенсивно использовать файл подкачки (около 500 мб). Подключиться и смотреть можно 1-2 камеры и не делать никаких движений - иначе зависнет ! :wink:
Сообщение Алекс К. » 22 дек 2010, 21:06
Так подойдет ли данная конфигурация на новом компьютере или нет.
Алекс К.
Сообщение Vibat » 22 дек 2010, 21:38
Алекс К. писал(а):Вот еще одна бюджетная конфигурация компьютера как вариант:
Это для клиента ? Видео встроено ? Версия VN 8.5 на сервере и клиенте ?
Для клиента подойдет. Можно и для сервера до 16 камер с темпом 3-5 к\сек, но памяти тогда добавить до 2 гб.
Сообщение Алекс К. » 23 дек 2010, 10:23
Да для клиента, видео встроено, версия 8.5 и на сервере и на клиенте(а как же иначе работать не будет, версии должны быть одинаковые). 12 ч/б камер с темпом 3к/сек.
Алекс К.
Re: Выбор бюджетного компьютера для videonet 8.5
Сообщение alex2v » 19 фев 2012, 13:42
Собираюсь приобрести новый компьютер для
если смотреть на протестированное вижу только материнские платы фирмы ASUS,
при выборе ориентироваться только на ASUS, или же можно использовать другие бренды
GigaByte GA-G41MT-S2PT
ASRock N68-VS3 UCC
MSI MS-7592 G41M-P26 и др.
alex2v
Сообщение Vibat » 19 фев 2012, 17:40
Если нужна недорогая, но надежная , подходящая к любым комплектам VideoNet (версии 8.8 только :) ) материнская плата, я бы посоветовал
ASUS P8H67-M LE
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 15340.html
Сообщение bombimbom » 20 фев 2012, 10:23
alex2v, рекомендую использовать ASUS.
Вы можете использовать материнские платы других производителей, но только на свой страх и риск.
Алексей Трофимов,
Корпорация СКАЙРОС
bombimbom
Сообщение Vibat » 20 фев 2012, 13:33
alex2v писал(а):ASRock N68-VS3 UCC
На процессорах Intel думаю проблем не будет ( если ставить TinyVN4Pro2 с 4 камерами, к примеру)
но процессоры AMD , точно , использовать не нужно
Re:
Сообщение Ackor » 21 фев 2012, 13:31
Вышел из строя сервер...(умерла мат. плата). Поставил временно системник какой нашел, Celeron 2Ghz, памяти 512, видео встроенное, 24 камеры запись по детекции 4 к/с, и отображение на мониторе охраны 12 камер. Нормально работает уже 2 месяца, у него 2 удаленных клиента и еще один сервер привязан. :roll:
Ackor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
