Перезагрузка при выборе камеры
Сообщение Mentat » 22 фев 2012, 11:57
В окне видеообзора выбираю 1ю камеру для отображенеия (все нормально), а когда выбираю 2ю и комп уходит в ребут. Так и пользуемся одной камерой.
Все камеры в рабочем состоянии и на них присутствует картинка.
В чем может быть проблема?
Mentat
Re: Перезагрузка при выборе камеры
Сообщение Vibat » 22 фев 2012, 14:34
Процессор AMD ?
Станцевать с бубном конечно можно, но лучше проблему решить в корне, заменив на Intel
Сообщение Mentat » 22 фев 2012, 15:19
да, AMD.
проблема за проблемой.. сначала программа до конца не устанавливалась мать поменяли...
теперь 2 камеры отказываются одновременно показывать..
можно по подробней про танцы с бубном?
Mentat
Сообщение Vibat » 22 фев 2012, 15:46
Mentat писал(а):да, AMD. .. можно по подробней про танцы с бубном?
Можно, только гарантий никаких:
- ОС должна быть "чистой", лицензионной свежеустановленной
- кодек сжатия для видеокамеры использовать старый 1.42
- версии VideoNet использовать старые (может заработать на 8.4)
- платы видеозахвата: могут работать PowerVN8 (меньше всего шансов у TinyVN4 , PowerVN4 и др. где чипы Bt , или в различных сочетаниях разнотипных плат)
добавлено:
- использовать чёрно-белые видеокамеры, если цветные и будут работать, цвета будут искажены :lol:
(не, ну действительно смешно, я же говорю - проще заменить на Intel)
Сообщение vag » 23 фев 2012, 11:24
добавлено:
цветные можно применять, но в ч/б режиме.
сто пудов меняй на intel
vag
