В окне видеообзора выбираю 1ю камеру для отображенеия (все нормально), а когда выбираю 2ю и комп уходит в ребут. Так и пользуемся одной камерой.
Все камеры в рабочем состоянии и на них присутствует картинка.
В чем может быть проблема?
Mentat писал(а):да, AMD. .. можно по подробней про танцы с бубном?
Vibat писал(а):Mentat писал(а):да, AMD. .. можно по подробней про танцы с бубном?
Можно, только гарантий никаких:
- ОС должна быть "чистой", лицензионной свежеустановленной
- кодек сжатия для видеокамеры использовать старый 1.42
- версии VideoNet использовать старые (может заработать на 8.4)
- платы видеозахвата: могут работать PowerVN8 (меньше всего шансов у TinyVN4 , PowerVN4 и др. где чипы Bt , или в различных сочетаниях разнотипных плат)
добавлено:
- использовать чёрно-белые видеокамеры, если цветные и будут работать, цвета будут искажены
(не, ну действительно смешно, я же говорю - проще заменить на Intel)
