На текущий момент при использовании х64 ОС Windows можно подключать к одному серверу VideoNet более 32 IP камер. ( например, до 64 в разрешении 640*480).
Slav писал(а):Vibat, а вы сами на объектах подключали Axis-ы более 32-х штук? На каком количестве остановились?
Predator писал(а):Основная особенность IVS-IP в том, что при использовании этой лицензии в "сети VideoNet" не может быть никаких других лицензий кроме IVS-IP (не более 4 шт) и IVC-V8. При этом, если в конфигурации IVC-v8 есть IVS-IP (не более 4-х), то никакие другие лицензии добавить в конфигурацию этого IVC-V8 уже нельзя. IVS-IP и IVS-IP нельзя соединить друг с другом напрямую.
dr0m0k писал(а):ну вот скажите - разве это не бред?
dr0m0k писал(а): софтовое ограничение скорости бессмысленно.
Predator писал(а):Прошу обратить внимание, что лицензии IVS-IP - это не аналог IVS-REAL! Это очень важно помнить!
Вот новость опубликованная на сайте - http://videonet.ru/index.php?id=232
Основная особенность IVS-IP в том, что при использовании этой лицензии в "сети VideoNet" не может быть никаких других лицензий кроме IVS-IP (не более 4 шт) и IVC-V8. При этом, если в конфигурации IVC-v8 есть IVS-IP (не более 4-х), то никакие другие лицензии добавить в конфигурацию этого IVC-V8 уже нельзя. IVS-IP и IVS-IP нельзя соединить друг с другом напрямую. Ограничений на подключения IVC-V8 к IVS-IP нет (ограничивает только производительность платформы ПК).
Ограничениями будут являться:
- максимум до 4 Гб виртуальной памяти на 32-х битный процесс
- производительность платформы ПК
Slav, прочитайте пожалуйста моё сообщение вам в ЛС, уж сколько дней висит в исходящих.
dr0m0k писал(а):ну вот скажите - разве это не бред? конечно претензия не к Predator-у, а к лицензионной политике в целом...
приведу рассуждения: возьмём аналоговую систему на 16 каналов:
IVS-real + PowerVN8 = 34332 + 18107 = 52439
цена одного канала: 52439/16 = 3277 р.
теперь IP:
IVS-real + SM-IP(16) = 34332 + 2792*16 = 79004 р.
цена одного канала: 79004/16 = 4937 р.[/i]
разница налицо и заметная, притом, что при более высокой цене самих IP-камер такая цена за канал совсем не способствует постороению IP-систем
еще момент:
цена одного канала в IVS-16IP: 47762/16 = 2979 р.
то есть, от аналогового канала отличается незначительно - почему тогда столько ограничений?
Vibat писал(а):Н.. да.
Имею один сервер (IVS-real ) в нём 3 аналога + 3 IP
Имею второй сервер (IVS-IP) 3IP камеры
Чтобы смотреть например охране эти 9 камер, нужно 2 компьютера, 2 Windows, 2 ключа IVC-V8
Наверное теперь придумают льготную программу даунгрейта перехода всего хозяйства на обрезанный IP
Лайтовый ужасПроще в такой ситуации выкинуть IVS-IP
GIP писал(а):Vibat писал(а): Проще в такой ситуации выкинуть IVS-IP
В такой ситуации не нужно использовать IVS-IP (IVS-IP - монолицензионная ip-система),
в данном случае система попадает в разряд "гибридных" - соответственно необходимо использовать "базовую" лицензию IVS-Real.
Vibat писал(а):GIP писал(а):Vibat писал(а): Проще в такой ситуации выкинуть IVS-IP
Да и я об этом. Только подумал, а если IP камеры 5 мегапиксельные ? Загнётся IVS-Real, потому логично два сервера - один клиент.
Я и в аналоге этот момент не понимаю, в сети 4 компьютера, из них три сервера. К одному из серверов подключается всего одна камера.
Стоимость одного канала около 30 т.руб. ( т.к. надо использовать IVS-real)
Хорошо есть 8.4, не проверяющая такие соединения, и можно пользоваться ROx-LightPro.
А как же тогда нанотехнологический прогресс ?
Vibat писал(а): Еще вопросы : можно ли на один компьютер подключить 40 IP камер в разрешении (для записи) 800х600 и темпом записи 6 к\сек ? ( по таблице, если не ошибаюсь подойдет Core i7)
