Настройка оповещений
Сообщение Rainmaker » 27 янв 2012, 22:53
Подскажите, пожалуйста, как настроить расписание, чтобы при остановке записи на сервере на клиентскую машину приходило тревожное сообщение? Версия Videonet 8.3
Rainmaker
Re: Настройка оповещений
Сообщение Vibat » 28 янв 2012, 07:44
Rainmaker писал(а):Подскажите, пожалуйста, как настроить расписание, чтобы при остановке записи на сервере на клиентскую машину приходило тревожное сообщение? Версия Videonet 8.3
Из-за кривых архивов в старых версиях, мы выпросили у производителя, чтобы система присылала сообщение. Реализовали в версии 8.6, с отправкой через e-mail. Ну это только всё костыли, нормальные ноги (хотел сказать - архивы) выросли только в версии 8.7
Вообщем, в версии 8.3 никак не настроить, только сидеть и тупо проверять, идёт запись или нет. Ну и вести дублирующую запись на клиенте.
Сообщение Rainmaker » 28 янв 2012, 12:08
Понял, спасибо... А как правильно настроить расписание чтобы сообщение на клиент присылалось при событии "отказ системы" (там есть подсобытие "ошибка при работе с жестким диском"?
Rainmaker
Сообщение Vibat » 28 янв 2012, 16:57
не знаю точно, что там система обнаружит, только при таком событии программа что-то запишет в журнал, на том компьютере, где составлено;
если имеется ввиду клиент IVC-V8 , то он видит при подключении журнал сервера.
надо как-то по другому сформулировать вопрос, пока ответ прежний - НИКАК :)
если это в продолжении темы "что винты сыпаться начали", то там DrOmOk уже ответил, их надо менять.
Сообщение Rainmaker » 29 янв 2012, 19:11
А сколько будет стоить перейти с версии 8.3 на 8.7? В наличии 10 серверов и 10 клиенстких машин ... И как этот процесс осуществляется?
Rainmaker
Сообщение todd » 30 янв 2012, 13:19
Обновление версий VideoNet производится бесплатно. Для этого потребует обновление ключа. Подробная информация доступна по ссылке viewtopic.php?f=10&t=1127
Сообщение Vibat » 30 янв 2012, 18:41
Rainmaker писал(а):А сколько будет стоить перейти с версии 8.3 на 8.7? В наличии 10 серверов и 10 клиенстких машин ... И как этот процесс осуществляется?
Rainmaker, тема у нас про оповещения. Так что обновляйся сразу до 8.8 :
Расширение функциональных возможностей реакции «Диагностика системы»
В версии VideoNet™ 8.8 дополнены возможности реакции «Диагностика системы». При формировании отчета используется удобная структура (сводная информация – в верхней части отчета, детализация – в нижней), а для файла отчета можно задать любой из трех форматов: xml, html и txt. Имеется возможность настроить свойства отправки отчета по электронной почте так, что при наличии в отчете информации о критических нарушениях, система укажет это в заголовке отправляемого письма, а также назначит статус письма «важный». В версии VideoNet™ 8.8 реализована более точная диагностика текущих сбоев по камерам. Кроме того, в показатели архива добавлены значения даты и времени самой ранней циклической очистки и время последней записи в том.
http://videonet.ru/snews.php?nid=158
286 SKYROS Corporation VideoNet 8.8 Руководство пользователя
Как процесс ..
1. Выгрузить VideoNet на всех машинах в сети
2. Остановить запуск сервисом - startIV
3. Обновить на всех машинах
4. Запустить ..
46 SKYROS Corporation VideoNet 8.8 Инструкция по инсталляции
Сообщение Rainmaker » 01 фев 2012, 22:16
Понял, спасибо большое!
Rainmaker
Сообщение Tim2000 » 20 апр 2012, 09:43
О, ребята, а на 8,8 можно настроить такое оповещение, когда запись не идет?
Казус случился вчера :( Приходит ко мне полицай, и просит вчерашние ночные записи с камер, во дворе машину выхлопали. Да еще и четвертый случай подряд. Я иду смотрю и вижу что записей нету - на прошлой неделе электричество отключалось ночью, и после включения оказывается ВН не поставил автоматически комп под охрану. Ну т.е. кнопка "Охрана" не нажата после ребута, только что проверил - нажал кнопку, ребутнул комп, кнопка после перезагрузки опять не нажата и запись не идет. :( Неделю камеры работали просто в реальном времени, без записи.
Дак вот вопрос- можно ли сделать оповещение если запись не идет? И можно ли сделать чтоб запись стартовала при запуске ВН?
Tim2000
Сообщение Vibat » 20 апр 2012, 10:31
Чтобы запись стартовала при запуске VideoNet, нужно :
- VideoNet запускался службой Start IV
В расписании :
1. Реакцию "Постановка под охрану" поставить в событие "Постоянно".
2. Или в свойствах детектора убрать галку ( при загрузке типовых конфигураций, она ставиться по умолчанию)
Короче смотрите скриншот, специально для вас .
ЗЫ: Оповещение для версии 8.8 не актуально. Это у кого 8.6, там после нештатного выключения компьютера архивы просто отваливаються.
Сообщение Andrejj » 20 апр 2012, 10:35
Tim2000 можно, если я Вас понял то запись производиться по детекторам движений. В настройках "Разрешение работы детекторов" уберите галочку с пункта: "Работать, только если система находится под охраной".
ЗЫ: О пока рисовал ответ меня уже опередили :-).
Andrejj
Сообщение Tim2000 » 20 апр 2012, 11:40
Вот спасибо вам! 8)
Tim2000
Сообщение dr0m0k » 20 апр 2012, 13:15
оповещение актуально в ЛЮБОЙ версии - 8.8 работает стабильнее, но от бэд-секторов и она не спасёт, поэтому разумно настроить трансляцию некоторых событий журнала на мейл и/или ежедневную отправку файла диагностики.
Сообщение Vibat » 20 апр 2012, 14:31
С учётом замечаний добавляю в свой скриншот п.№3 - "Диагностика системы".
При запуске сервера VideoNet ( после нештатного выключения или любого изменения конфигурации) отправиться отчёт по почте.
Но не совсем понятно, настраиваю на удалённой машине, а каталог создаёт на клиентской, будет ли всё корректно работать ?
(предполагаю, что работать так не будет и нужна программа удалённого доступа для корректной настройки, т.е. очередной баг )
Сообщение dr0m0k » 23 апр 2012, 06:24
При конфигурировании недоступна файловая система удаленной машины, но то что каатлог создаётся локально - конечно, глюк. А дальше всё зависит от того - предусмотрено ли создание каталога при сохранении файла в случае его отсутствия или предполагается, что он должен быть создан при конфигурировании.
Каталог можно создать и без программ удалённого конфигурирования - системными командами ОС - благо VideoNet умеет их выполнять.
Сообщение Vibat » 23 апр 2012, 14:52
dr0m0k писал(а): .. но то что каталог создаётся локально - конечно, глюк.
Было бы конечно приятнее, если бы программа выдавала предупреждение, что такие действия невозможны, ну или хотя бы молча блокировала создание таких каталогов с удалённых компьютеров. Как это и работает с другими реакциями VideoNet. Справедливости ради, в мануале есть предупреждение , что "Обратите внимание, что описанные сведения собираются только с локального компьютера, для которого настроена реакция Диагностика системы. "
Ну всё таки я с удалённого компьютера и так вижу сведения о томе (самую раннюю и самую последнюю запись) , вижу журнал удалённого сервера, что даёт несравнимо больше информации. Ну а когда падали архивы в 8.6 ( какие там бэд-сектора, на этих же винчестерах сейчас работает ?! ), нужно было СМС - оповещение.
dr0m0k писал(а):Каталог можно создать и без программ удалённого конфигурирования - системными командами ОС - благо VideoNet умеет их выполнять.
Можно более подробную инструкцию, как без ПО удалённого доступа настроить диагностику системы на удалённом сервере ?
Сообщение dr0m0k » 24 апр 2012, 06:51
настроить ее можно в расписании, как ты и описываешь, но, каталог скорее всего не создастся, поэтому этот каталог можно создать командой ОС mkdir запущенной из расписания же...
