Стоимость апгрейда
Стоимость апгрейда
Сообщение oleg_kazan » 23 янв 2008, 17:22
Здравствуйте!
Есть несколько магазинов и видеонет, где-то старый 7.3, где-то новый 8.2.
Как сделать апгрейд старых систем на новые, чтобы везде была версия 8.2? Можно ли доплатить и поменять только программу, а платы оставить старые?
oleg_kazan
Сообщение Max » 23 янв 2008, 17:26
обновление ПО для вас будет бесплатно, можете скачивать с нашего сайта любую версию ПО VideoNet и устанавливать самостоятельно.
Сообщение oleg_kazan » 23 янв 2008, 17:45
Правильно я понимаю, что на систему 7.3 можно поставить 8.2 и ничего не апгрейдить? Перепрошивать hasp не надо?
oleg_kazan
Сообщение Max » 23 янв 2008, 17:52
перепрошивать хасп не надо (за исключением если у вас лицензия типа Light - в этом случае прошивка для будет все равно бесплатной).
см так же раздел FAQ
Сообщение oleg_kazan » 23 янв 2008, 18:07
спасибо, попробуем
oleg_kazan
Сообщение oleg_kazan » 31 янв 2008, 09:46
Апгрейд не получилось сделать по причине старости оборудования: 8-ка на этих серверах очень тормозит.
Помогите пожулуйста подобрать новые компьютеры.
Исходные данные:
32- цв. мульт. камеры
2 видеобластера PoverVN4
1-2 сетевых клиента
Есть несколько вопросов:
1. Как лучше осуществлять запись - на один большой диск или разбить запись на несколько винтов?
2. Какое максимальное разрешение понянет система?
Из опыта работы с системами Goal на 8-ми чипах в мультиплексировании в цвете тянуло максимум 640х480. Дальше начинало рвать шину PCI-32, на картинках появлялись горизонтальные артефакты.
Пока планируем чип 965-й, пень 6750, 1ГГ, видео типа 7300 ... с винтами не понятно.
oleg_kazan
Сообщение oleg_kazan » 31 янв 2008, 12:05
Подобрали след. конфигурацию. Будет работать?
LGA775 ASUS P5B, P965, DDR2-800+, FSB1333!!!, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, ATX
Intel Core™2 Duo E6750 (2660 MHz, 8Kb L1, 4Mb L2) SSE4, EM64T, NX, FSB1333, LGA775
DDR II 1Gb PC6400 Samsung Original
80Gb Western Digital WD800JD (7200rpm, 8Mb Cache) SATA150
500Gb Western Digital WD5000AAKS (7200rpm, 16Mb Cache) NCQ, SATAII
ATI Radeon X1650PRO 256Mb DDR2 128bit, DVI, TV, PCI-E16x, ASUS Silent
Inwin IW-X710 550W (FSP, TUV), Big tower, 2USB, чёрный, ATX
oleg_kazan
Сообщение Kly » 31 янв 2008, 13:26
ATI лучше не использовать.
Kly
Сообщение dr0m0k » 31 янв 2008, 18:54
нормальная конфа - за исключением ATI, как уже было сказано выше. хотя WD я бы тоже заменил на Seagate Barracuda и корпус на ASCOT 6AR6: http://www.nix.ru/autocatalog/ascot/ASC ... 51406.html, хотя и ИНВИН вроде ничего...
а шину рвать будет на максимуме... хотя и сейчас должно рвать по идее, если максимальное разрешение стоит...
Сообщение Vycheslav » 01 фев 2008, 00:34
согласен лучше HDD Seagate Barracuda, но обязательно с NS, например ST3500630NS.
чтоб не рвало шину и не выбивало строки на изображении, хотя бы один видеобластер PoverVN4 желательно заменить на PoverVN4 PRO3, но может появиться проблема синих экранов(нет сигнала)
Сообщение oleg_kazan » 01 фев 2008, 09:44
Почему нельзя ATI?
WD выбрали исходя из 2-х летнего опыта их использования: гораздо надежнее, тише и холоднее, чем Seagate и Samsung ...
Синие экраны - это от коннексанта? Кстати, СпецЛаб (GOAL) уже отказался от плат на этом чипе. Так и не смоги победить. Вернулись на phillips 7134 ...
oleg_kazan
Сообщение dr0m0k » 01 фев 2008, 12:58
Пентакон тоже отказался... будут другие... но пока надо работать с тем что есть.
так рвет ли картинку сейчас?
Сообщение oleg_kazan » 01 фев 2008, 15:05
Потому и меняем компы, что невозможно поставить пока полный кадр. Тормозят. На новых проверим.
oleg_kazan
Сообщение mikle » 01 фев 2008, 21:16
Ребяты. Кто-нибудь может членораздельно объяснить - чем AMD видеокарты не гожи? Ссылки на протестированное оборудование не предлагать(ибо убог он - этот список, да и DD постоянно и незыблемо уже много лет) и чем WD не угодил. У меня, напр., SG не вызывает восторгов.
mikle
Сообщение dr0m0k » 02 фев 2008, 08:11
2 oleg_kazan:
то же самое будет! надо или брать материнку с отдельными шинами или менять один из повреов на Про3 - в принципе, не проблема - я бы поменял - даже без доплаты..
2 mikle:
просто разработчик рекомендуют NVidia - глупо спорить. если хочешь ставить AMD - ну вперед, только бесперебойная работа не гарантируется... я тоже ставил несколько ATI-шных видях, когда NVIdia не было - все работает уже несколько лет :) - но все же проблемы МОГУТ быть и советовать то что идет в разрез в рекомендациями разработчиков я бы не стал. ну а если уже куплена плата, то почему бы не попробовать...
а Seagate - признанный лидер, правда в последнее время, действительно что-то часто стали лететь винты :( - может правда на WD перейти :)
Сообщение mikle » 02 фев 2008, 09:06
2 Dromok. Да я и не спорю. Просто интересуюсь. У самого в основном Nvidia, но аналогично Вам есть и ATI, к которым претензий нет.
mikle
Сообщение Kly » 02 фев 2008, 11:52
За 2007 год поменяли больше 10 винтов Seagate NS 500G, хорошо везде системы на 5 RAID стоят, эпидемия какая-то, и 4 видяхи ATI, за 2 года работы на фирме ни разу не менял NVidia, на ATI через некоторое время работы безпрерывной почемуто появляется эффект смещения строк на изображении. Ничего против этих производителей не имею, так как поставкой компового оборудования не занимаемся, но статистика такова.
Kly
Сообщение oleg_kazan » 04 фев 2008, 10:02
dr0m0k писал(а):2 oleg_kazan:
Что значит - без доплаты?
2 mikle:
Если нет проблемы несовместимости ATI с Videonet, то не вижу разницы в использовании Nvidia или ATI. Вопрос надежности ATI у меня лично не вызывает сомнения.
Вот. О том и речь...
oleg_kazan
Сообщение Predator » 04 фев 2008, 10:32
mikle писал(а):Ребяты. Кто-нибудь может членораздельно объяснить - чем AMD видеокарты не гожи? Ссылки на протестированное оборудование не предлагать(ибо убог он - этот список, да и DD постоянно и незыблемо уже много лет) и чем WD не угодил. У меня, напр., SG не вызывает восторгов.
На видеокартах ATI могут не работать (некорректно отображаться) некоторые программные функции обработки видеосигнала. Например - отображение тревожных зон при работе детектора движения. Для того, что бы исключить какие либо проблемы, мы рекомендуем пользователям использовать те видеокарты, на которых мы сами все оттестировали.
Список протестированных видеокарт не расширяется, т.к. в этом нет необходимости. Для работы системы достаточно практически самой простой видеокарты на чипсете GF7300 или GF7600, их в продаже еще достаточно. Работа системы от производителя видеокарты не зависит. Могу лишь рекомендовать использовать видеокарты с пассивным охлаждением, т.к. они лишены проблем связанных с выходом из строя вентилятора.
Сообщение dr0m0k » 04 фев 2008, 11:31
[quote]
именно это и значит! плата PowerVN4 Pro 3 стоит дороже, чем PowerVN4, плюс к этому твоя плата - б/у... но (!), сейчас PowerVN4 - это большой дефицит, т.к. больше не выпускаются и учитывая то что они позволяют устранить ряд проблем я и говорю, что можно просто поменять плату без денег...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
