Сервер для 32-40 IP камер.
Сообщение Slav » 19 июн 2012, 13:00
Добрый день. Подскажите, какой нужен сервер для регистрации 32-40 IP камер в разрешении 1280x768 6 кадров в секунду, и потянет все это один сервер? Videonet 8.8 SP1 поддерживает 64-битные системы. Получается, что Videonet будет работать с оперативной памятью размером более 4-х гигабайт? Кто-нибудь устанавливал Videonet для работы с IP камерами на 64-х битную систему?
Slav
Re: Сервер для 32-40 IP камер.
Сообщение Vibat » 19 июн 2012, 14:01
Slav писал(а):Добрый день. Подскажите, какой нужен сервер для регистрации 32-40 IP камер в разрешении 1280x768 6 кадров в секунду, и потянет все это один сервер? Videonet 8.8 SP1 поддерживает 64-битные системы. Получается, что Videonet будет работать с оперативной памятью размером более 4-х гигабайт? Кто-нибудь устанавливал Videonet для работы с IP камерами на 64-х битную систему?
Выбор сервера по таблицам http://www.videonet.ru/index.php?id=86 ( один компьютер Core i7 должен без проблем потянуть) , хотя эти таблицы похоже рассчитаны на 32 битные ОС, в 64 битной ОС я думаю можно добавить ещё % 25 ресурсов. Виртуальную память процесса videonet.exe будет использовать приблизительно (не более) 3,5 гб .
Сообщение bombimbom » 19 июн 2012, 14:30
Здравствуйте!
VideoNet 8.8 SP1 использует преимущества 64-битной системы, что позволяет работать с большим объёмом оперативной памяти.
Что бы определиться с количеством видеостанций и рекомендуемыми системными требованиями, нужно уточнить несколько важных особенностей вашей задачи:
1. Подразумевается ли наличие удалённых рабочих мест (клиентов)?
2. Подразумевается ли наличие web-клиентов?
Алексей Трофимов,
Корпорация СКАЙРОС
bombimbom
Сообщение Slav » 19 июн 2012, 14:39
bombimbom писал(а):VideoNet 8.8 SP1 использует преимущества 64-битной системы, что позволяет работать с большим объёмом оперативной памяти.
Можно здесь поподробнее? Сколько максимально памяти может использовать процесс Видеонета?
Удалённых рабочих мест (клиентов) - не более 2-х, вэб клиентов не будет.
Slav
Сообщение bombimbom » 19 июн 2012, 15:16
Slav писал(а):Можно здесь поподробнее? Сколько максимально памяти может использовать процесс Видеонета?
Приблизительно 3-4 Гб.
Следует учесть, что в последней версии VideoNet 8.8 добавлена не только поддержка 64х разрядной системы, что позволяет использовать больше оперативной памяти, но и проведены работы по оптимизации мета-драйверов, что значительно снизило расход виртуального адресного пространства.
Slav писал(а):Удалённых рабочих мест (клиентов) - не более 2-х, вэб клиентов не будет.
Учитывая удалённые рабочие места, приблизительно 25 камер на Intel Core i7 (больше не позволит мощность процессора);
приблизительно 32-35 камер на Dual Xeon E5645 (больше не позволит расход памяти).
Алексей Трофимов,
Корпорация СКАЙРОС
bombimbom
Сообщение Vibat » 19 июн 2012, 15:27
Цитата из таблиц http://www.videonet.ru/index.php?id=86
Рекомендации по выбору компьютера приведены только для записи!!!
При наличии локального просмотра, воспроизведения из архива или передачи данных по сети нагрузка на сервер повышается
bombimbom писал(а):Следует учесть, что в последней версии VideoNet 8.8 добавлена не только поддержка 64х разрядной системы, что позволяет использовать больше оперативной памяти, но и проведены работы по оптимизации мета-драйверов
Алексей и мне объясните, что за такие мета-драйвера ?
(знаю только драйвера для плат видеозахвата PowerVN8 которые работают в 64 битных ОС) :roll:
