sashkin писал(а): Каждый раз заходить в настройки и активировать датчики движения не удобно, т.к при изменении конфигурации одного из серверов матрицы, перезагружается другой сервер, что занимает время.
К сожалению не подходит, т.к команда отслеживать камеры поступает и днем и ночью, в зависимости от ситуации, не привязанной ко времени.Vibat писал(а):то надо сделать это по времени (условие - интервал времени). Например днём звуковых сообщений нет, а ночью есть.
Прошу прощения, имел ввиду перезагрузку непосредственно программы Videonet. У нас архив 2Tb и загрузка программы занимает не несколько секунд, а секунд 30, в нашем случае довольно критично, да и неудобно это.Vibat писал(а): Компьютеры не должны перегружаться, если имеется ввиду несколько секунд ступора системы из-за синхронизации, то в 9 й версии VideoNet это вроде будет исправлено.
Vibat писал(а):Re: sashkin
Поручать что-либо оператору очень опасно, т.к. любой звук любыми способами будет отключен.
Вообще-то в условиях указано, что необходимо отслеживать одну из камер, а не любую выборочно из камер, потому способ №1 от todd подходит )
sashkin писал(а): Прошу прощения, имел ввиду перезагрузку непосредственно программы Videonet. У нас архив 2Tb и загрузка программы занимает не несколько секунд, а секунд 30, в нашем случае довольно критично, да и неудобно это.
sashkin писал(а): попробовал пользовательскими событиями сделать. В принципе работает ..
sashkin писал(а):Способ решения данной задачи через пользовательские события подходит для 2-5 камер, не факт, что 40 кнопок разместится на верхней панели. Для каждого детектора нужно делать две предустановки. В конечном итоге это неудобно. Что проще, нажать на значке на нужной камере или искать среди 40? На мой взгляд удобнее нажать на камере.
dr0m0k писал(а):.. и кнопка возвращается в исходное положение.
dr0m0k писал(а):... смеешься чтоли?
dr0m0k писал(а):то что я предлагаю реально за час написать и отладить....
dr0m0k писал(а): Алгоритм такой - при нажатии на кнопку грузится нужная предустановка и кнопка фиксируется в нажатом положении, при повторном нажатии грузится другая предустановка - "мнимая" в терминах todd-а и кнопка возвращается в исходное положение
dr0m0k писал(а):возможно, но второй вариант то будет работать
