VideoNet перезагружается
Сообщение DragonMax » 14 ноя 2012, 03:12
Доброго времени суток. Такая вот проблема в работе VideoNet при начале записи картинка зависает и VideoNet перезагружается (стоит автозапуск программы). как можно решить эту проблему???
DragonMax
Re: VideoNet перезагружается
Сообщение dr0m0k » 14 ноя 2012, 06:09
Скорее всего, собственно, автозапуск ни при чём - просто происходит самоперезапуск при сбое. Соответственно, чтобы решить проблему нужно понять почему VideoNet падает, а не почему перезапускается. Для этого нужна дополнительная информация - предже всего конфигурация системы, логи VideoNet и системы и т.п.
Сообщение DragonMax » 14 ноя 2012, 06:45
При запуске в логе написано что вход охрана выполнен успешно. систему проверил все чисто попадание вирусов исключаю т.к права пользователя ограничены ни дисковода ни интернета ни USB портов нету. че самое интерестное что пока запись не включается все норм а как только начинает записывать так сразу виснет и перезапуск программы
DragonMax
Сообщение DragonMax » 14 ноя 2012, 06:46
Да и вот еще что все началось после того как свет вырубило.
DragonMax
Сообщение dr0m0k » 14 ноя 2012, 08:16
Под логом системы имею ввиду журнал приложений винды - там написано в какой библиотеке падает программа. Раз падает при записи и раньше всё работало и сломалось после выключения света, то дело в архиве. Варианты лечения: удалить все тома, чтоыб они создались заново и начали писаться правильно или пролечить архив утилитой восстановления.
Сообщение DragonMax » 14 ноя 2012, 09:39
Утилита востановления архива в самой программе?
DragonMax
Сообщение DragonMax » 14 ноя 2012, 09:45
Чет я поискал не нашел похожего чтобы востановить архив может не там ищу?
DragonMax
Сообщение dr0m0k » 14 ноя 2012, 09:56
Утилита называется "Мастер восстановления тома", входит в дистрибутив начиная с версии 8.4. Сразу предупрежу - при большом размере томов работать будет долго...
Сообщение Vibat » 14 ноя 2012, 15:29
DragonMax писал(а):. права пользователя ограничены ни дисковода ни интернета ни USB портов нету . Че самое интерестное что пока запись не включается все норм а как только начинает записывать так сразу виснет и перезапуск программы
Зависание при начале записи не является признаком сбоя архива
см. ftp://ftp.videonet.ru/VideoNet/StorageR ... Manual.pdf
Признаками сбоя архива являются:
• некорректная работа сбора информации о томе (см. раздел 3.5.2.5);
• зависание системы при завершении архива (выход из системы, применение
изменений в конфигурации, синхронизация версий конфигураций);
• отсутствие карты фрагментов или источников в проигрывателе (в случае,
когда точно известно, что запись производилась);
• информация об ошибках в журнале событий VideoNet (невозможно
произвести запись, ошибка монтирования тома и т.д.);
• резкое увеличение загрузки процессора во время работы VideoNet при
аномальной активности дисковой подсистемы;
• потеря емкости архива.
Ну а то, что заблокирован USB порт, то как будет работать защита Аладдина ?
Вообщем надо поставить нормальный Windows и нормальный VideoNet (например версии 8.8 сп.1), для чего обратиться с номером своего хаспа к саппорту за бесплатной прошивкой.
