romldor писал(а):Подскажите - есть ли возможность в videonet предавать данные "по цепи"? Поясню - есть два компьютера с установленным на них данным ПО, в силу существующей топологии сети данные компьютеры друг друга "не видят", между ними есть компьютер который через одну сетевую видит первый и через вторую видит второй, если на нем поставить videonet можно ли будет как то организовать на нем промежуточную передачу? Про переустройство сети речи быть не может!
Vibat писал(а):На промежуточный компьютер поставить программу прокси-сервер, например UserGate, настроить проброс портов.
Можно и на этот промежуточный компьютер поставить VideoNet с лицензиями IVC-v8 + SM-PROXY
romldor писал(а): Ваши предложения наверно именно то что нам нужно, я сейчас пока с usergate повожусь, а руководство уже делает заказ на лицензии.
romldor писал(а):Ну вот наверное себя и оправдало - не работает через ЮГ! может сильно сложная конфигурация сети или что то еще, но факт! А вот на решение от самого производителя есть надежда!
Stranger писал(а):Пожалуйста, подробнее осветите ситуацию с vpn: какие сети через нее доступны друг другу? Также хотелось бы понимать, рабочие места операторов - это какие-то иные компьютеры, или операторы находятся на самих станциях? Если это отдельные компьютеры, то в каких подсетях они находятся?
romldor писал(а):Через vpn - 192.168.11.1 с 192.168.30.33. Операторы - отдельные компьютеры в подсети 192.168.0.0. Станции записи - первая 192.168.0.210 (с сетевыми интерфейсами 192.168.0.210 и 192.168.10.1); вторая - 192.168.30.33. ВЕЗДЕ Windows XP (серверной ОС нету!)!
SM-PROXY - модуль маршрутизации от самого производителя, уже быланадежда, что с ним все просто решится, но после Ваших ответов закрались сомнения. Так нам толк от него будет или нет?
romldor писал(а):Ну вот если к вашему рисунку привязаться то можно нашу сеть описать так : (сразу оговориться - между комп3 и комп4 напрямую нет связи, есть напрямую связь между комп3 и комп2) комп3 - наши операторы, комп2 - наша станция записи, комп 4 - тут ничего нет, комп1 - вторая станция записи. Комп2 не видит комп1 и добавлен быть не может в конфигурацию соответственно, не говоря уже о комп3(операторах). И вот чет я уже задолбался прокидывать маршрутизировать не хотят они (нужные компы) видеть друг друга. Уже даже не смешно как тогде затык не пойму пока.
Vibat писал(а): Компьютер 1 или вторая станция записи с адресом 192.168.30.33 имеет связь с каким то хостом 192.168.11.1
Компьютер 4 - тут пустое место, т.к. "ничего нет"
Компьютер 2 - первая станция записи с интерфейсами 192.168.0.210 и 192.168.10.1 (куда его ?)
Компьютер 3 - отдельные компьютеры в подсети 192.168.0.х
Вообщем , или я что-то неправильно понял, или действительно "уже даже как-то не смешно"
Может схемку нарисуешь, а то всех тут запутаешь окончательно ?
romldor писал(а):вот если на комп4 поставить видеонет и дернуть временно ключ оператора, то видеонет(ВН) с компа4 увидит комп1, ВН компа2 увидит ВН компа4, ВН на компах3 видит ВН компа2, правильно же? Как по этой цепи передать данные с ВН копм1 на ВН комп3?
romldor писал(а): Я кстати выше потому и спросил - как бы Вы их написали или в ЮГ пробросили.
romldor писал(а):а вот фиг то тут - не видят компы друг друга и все!
