Grandstream 3611_HD и VN_Prime, не работает.
Модератор: tim
Сообщение kremenetsky » 09 дек 2012, 17:05
Добрый день, подскажите как подружить ВН и Grandstream, камера заявлена в поддерживаемых.
1. Имеем GXV3611_HD c firmware 1.0.4.34 (Support for ONVIF v1.02). Подключаем в ВН, камера находится а автоматическом режиме,
чудесно определяется, но макс разрешение 640*480. Подключаем принудительно указав ONVIF камера находится, но с разрешением то же беда.
Причём если после запуска камеры в ВН, зайти на её веб интерфейс, видим что разрешение сбросилось в 640*480, попытка изменить разрешение,
приводит к "отваливанию" камеры в ВН, долгих ребутов камеры, и всё равно 640 на 480.
Как с этим бороться??? Заранее благодарен.
ЗЫ. В "Линии" камера видится 1600*1200, но по RTSP линия не может звук забирать.
АххоnSmart видит 1600*1200 и звук, всё чудесно только сам софт не нравится, тяжё
kremenetsky
Re: Grandstream 3611_HD и VN_Prime, не работает.
Сообщение Stranger » 10 дек 2012, 09:52
Пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-amil support@videonet.ru
Дополнительно прошу Вас предоставить на вышеуказанный e-mail доступ к проблемной камере через интернет.
Заранее спасибо.
Вернуться в Total IP
