два монитора
два монитора
Сообщение afer_cash » 15 янв 2013, 10:41
всем привет!! такой вопрос есть сервер и клиент видеонет 8.2 на клиенте два монитора широкоформатный1600 на 900 и квадратный 1280 на 1024 возможен ли такой вариант что бы на широкоформатнике остался рабочий стол а на второй моник вывести картинку видеонета ?
afer_cash
Re: два монитора
Сообщение afer_cash » 15 янв 2013, 10:42
пока что видеонет на обоих мониторах .но мешает работе на компе
afer_cash
Re: два монитора
Сообщение dr0m0k » 15 янв 2013, 13:37
Всё возможно! Правда в версии 8.2 для широкоформатных мониторв придётся режим править руками через реестр - чтобы монитор не делился пополам... Возможно это уже сделано. А для того, чтобы получить рабочий стол нужно создать пустой режим и разместить на нём всплывающее окно и на него бросить панель управления. Можно и без панели, но, поверьте, так лучше - избавляет от проблем если вдруг случайно выберете на всех мониторах пустой режим. После того как режим будет создан (можно его так и назвать - "Рабочий стол"(кстати, почему бы не включить такой режим в стандартные предустановки)) нужно на целевом мониторе его и выбрать - панель управления будет не видна, т.к. расположена на всплывающем окне, но в случае надобности можно ее вызвать.
Re: два монитора
Сообщение afer_cash » 15 янв 2013, 13:54
dr0m0k писал(а):Всё возможно! Правда в версии 8.2 для широкоформатных мониторв придётся режим править руками через реестр - чтобы монитор не делился пополам... Возможно это уже сделано. А для того, чтобы получить рабочий стол нужно создать пустой режим и разместить на нём всплывающее окно и на него бросить панель управления. Можно и без панели, но, поверьте, так лучше - избавляет от проблем если вдруг случайно выберете на всех мониторах пустой режим. После того как режим будет создан (можно его так и назвать - "Рабочий стол"(кстати, почему бы не включить такой режим в стандартные предустановки)) нужно на целевом мониторе его и выбрать - панель управления будет не видна, т.к. расположена на всплывающем окне, но в случае надобности можно ее вызвать.
Благодарю за ответ !! а как через реестр править режим для широкоформатников?
afer_cash
Re: два монитора
Сообщение Stranger » 15 янв 2013, 14:13
afer_cash писал(а):а как через реестр править режим для широкоформатников?
По данному вопросу, пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, используемого на проблемном компьютере, подробное описание ситуации и приложите собранный с этого компьютера CAB-файл.
Если ключ защиты не зарегистрирован, то необходимо полностью и подробно заполнить и приложить к письму регистрационную форму ( http://videonet.ru/docs/regform.doc ) для каждого ключа в отдельности. Номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.
Но есть подозрение, что для того, чтобы освободить широкоформатный монитор от VideoNet, Вам нет необходимости исправлять режимы мониторов для этого широкоформатника (разве что, только в эстетических целях:)).
