Патчик rvn dll стоит...
И вообще 3 сервака с 8.8 сп1 работают нормально, а этот один с Web-Clientom как с цепи сорвался
Максим писал(а):Доброго дня ! Проблема в следующем ... при работе с Web-Clientom в режиме 2х2 и прочих...начинают "мигать" и хаотически включаться отключаться камеры...сообщение в окне камеры ОШИБКА "Ошибка подключения". Такое впечатление , что не хватает ресурсов для Web-Clienta, то ли сетевых, то ли "машинных". Доступ к клиенту через VPN соединение. ВН 8.8 SP1. Смотрел по форуму, у всех все работает вроде и проблем нет. Кто сталкивался с такой проблемкой ? Так же бывает "Too many users", хотя точно знаю что подключен только 1 клиент к вебу при разрешенных 5-и. Где то подвисают сеансы ? Так же видел седня "...403. Forbbiden" и опять же хаотическое включение отключение.
Максим писал(а):Спасибо. Вышлю после праздников. По поводу Оперы...и Опера и Safari работают с одними и теми же проблемами...видимо дело не в них. С наступающим праздником, кстати
Максим писал(а):...я догадывался
Максим писал(а): .. Опера не нравится ..
Максим писал(а): Что касается мобильных клиентов, то интересно, а если сделать отдельную программулину , например, для Андроид-устройств , наверняка все было бы быстрее ? Ну лично мне приятнее пользоваться отдельным приложением на мобильном устройстве, чем в браузере ползать. Ессесно, многоплатформенность потребует дополнительных затрат от программистов. Но было бы лучше.
Vibat писал(а):Максим писал(а): Что касается мобильных клиентов, то интересно, а если сделать отдельную программулину , например, для Андроид-устройств , наверняка все было бы быстрее ? Ну лично мне приятнее пользоваться отдельным приложением на мобильном устройстве, чем в браузере ползать. Ессесно, многоплатформенность потребует дополнительных затрат от программистов. Но было бы лучше.
Возможно будет и быстрее. Но это нужно создать программку для Android и отдельно для iPAD.
Отдельные программки - утилиты это новые возможные глюки и дальнейшие разборки с разработчиками. А тут разбирайся сам или с Майкрософт, или в Норвегию с Оперой, или в Китай и Макстоном.. ))) Это шутка конечно. Если в веб-клиенте будет слышен звук с микрофонов, клиент будет работать быстро и безглючно - я согласен на любую реализацию.
vag писал(а):о звуке в веб-клиенте скорее всего и не мечтайте вовсе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
