Wert писал(а):Добавил одного клиента в систему. получил "свистопляску" по всем серверам и клиентам минут на 20. Тож весело
Wert писал(а):к серверам, к которым подключены другие клиенты, которые в свою очередь подключены еще к другим серверам и так далее по цепочке.
nemisis писал(а):Подтверждаю ваше предположение. Если машина уходит в принятие изменений, то любая другая машина связанная с ней уйдет в синхронизацию.
Vibat писал(а): или некоторые сервера соединяются с другими серверами через общего клиента, и также всё впадает в синхронизацию при одном только изменении на каком либо сервере или клиенте ?
Wert писал(а):Совершенно верно. клиенты и сервера взаимосвязаны меж собой не напрямую а через другие сервера. Соотвественно и синхронизация происходит меж всеми. Каждый "узел" VideoNet хранит в себе конфигурацию подключенных к нему машин в реестре. при изменении конфигурации одного происходит синхронизация другого. и так по цепочке.
Wert писал(а):вообще, на сколько я понял ..
Wert писал(а): синхронизируется ветка реестра .....SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig
вот если там происходят изменения, то все машины, перечисленные в этой ветке и подлежат синхронизации
Vibat писал(а):не должны привести к общей синхронизации.. никакие
Wert писал(а):Но в моем случае привели же /либо у меня была галюцинация
Wert писал(а):ну на счет версий сборок - это врядли..
Потому как SP2 была только одна нормальная сборка (если помнишь веселуху после нового года)
что ты имеешь ввиду работу VN через шлюзы? Маршрутизацию в среде VN? или шлюз сети? поскольку у них общее название, но выполняют несколько разную роль. первый минимизирует трафик, а второй разделяет разные подсети в одной глобальной сети
Построение сети VN - это вообще отдельный разговор. как и построение сети для VN
Wert писал(а):В теории да.
А вот установив третий сервер (№4) и клиента (№5) и соединив №5 с №1 и №4 - ты получаешь то что имеем. и не всегда от этого можно уйти.
А на счет цепочки. увы - к сожалению не всегда представленная тобой теория соотвествует практике когда учавствует в схеме не один а два десятка серверов и 3 десятка клиентов
