Axis 1113 и POE
Модератор: tim
Axis 1113 и POE
Сообщение AlexSatter » 04 дек 2013, 10:08
Доброго времени!
Имеем кучу ип камер axis, в том числе и Axis 1113, все они подключаются через коммутатор cisco 2960, 3560, и так далее, с поддержкой POE.
Проблем не было.
НО! Есть три камеры, ничем не отличающихся от других, которые через коммутатор POE не работают, не идет на них питание и все тут.
Беру axis инжектор, подключаю - камера работает.
В чем дело? Не могу понять..
Прошивка 5.40.9.3 , при первом запуске указал - 50гц.
Но через коммутатор не загорается, питание не идет.
Естественно пробовал разные коммутаторы, разные порты и прочее.
Может кто-то подскажет, натолкнут на правильную мысль?
AlexSatter
Re: Axis 1113 и POE
Сообщение Vibat » 04 дек 2013, 11:17
лучше уточнить у Аксиса. Форма заявки по ссылке http://www.axis.com/reg/mycases/
Re: Axis 1113 и POE
Сообщение dr0m0k » 04 дек 2013, 14:21
Если пробовали подключать на разные выходы коммутатора, то неисправность его выхода исключаем. Коммутатор ведь с автоопределением - он сперва определяет активное ли устройство и только потом подает напряжение. Вот почему-то считает, что неактивное. Варианта два - либо проблемы с POE-модулем камеры, либо проблемы с линией. Камеру можно притащить к коммутатору и подключить через патч-корд, чтобы исключить или подтвердить неисправность линии или можно исправную камеру поставить вместо неисправной.
Ну а если POE-модуль - то менять камеру.
З.Ы. Как показывает практика, процент брака даже у брендовых камер - 10%.
Re: Axis 1113 и POE
Сообщение AlexSatter » 04 дек 2013, 19:14
POE в камере работает в любом случае, ведь от инжектора axis камера включается.
AlexSatter
Re: Axis 1113 и POE
Сообщение Vibat » 04 дек 2013, 20:59
AlexSatter писал(а):POE в камере работает в любом случае, ведь от инжектора axis камера включается.
Даже при использовании штатных ( которые рекомендует Axis ) инжекторов иногда случаются проблемы ( 10 % про которые пишет dr0m0k )
В других случаях нужно пользоваться руководством http://www.axis.com/ru/files/brochure/b ... 908_lo.pdf
для определения факторов влияющих на работоспособность устройств
Например нужно учитывать, что каждый порт коммутатора должен резервировать 15,4 Вт для камеры. Еще влияет какой сигнал на коммутатор посылает камера , устройством какого класса она является. Мощность на коммутаторе будет делиться между устройствами и в результате не все порты будут работать.
Re: Axis 1113 и POE
Сообщение AlexSatter » 05 дек 2013, 07:19
почитал документ, там ничего интересного, для совсем новичок, то есть мне там ничего не пригодилось :)
у меня сейчас достаточно большая система, как сети так и видеонаблюдения в целом, проблем в принципе нигде нет, кроме этих трех камер! и я логически не могу понять, почему?!
такое ощущение что оно не переключает на 50гц камеру, а остается в 60гц. Такие же симптомы.
пришли камеры, включаю в коммутатор, не работают. беру инжектор - работает, прошиваю в последнюю прошивку, там есть выбор 50/60гц, выбираю 50гц, все отлично - коммутатор видит, все ок.
а тут, три камеры! такое ощущение что не переключается на 50гц, либо в чем-то в другом проблема, но в чем?! не понимаю.
беру новый, абсолютно пустой коммутатор с пое- не работает! тоесть нагрузку можно исключать!
AlexSatter
Re: Axis 1113 и POE
Сообщение Vibat » 05 дек 2013, 19:44
50\60 герц не должно влиять на подключение по POE, а только на качество изображения ( моргает \ не моргает)
может влиять длина кабеля от камеры до POE инжектора , сам кабель ( в некоторых моделях Axis идёт в комплекте полностью экранированный )
P.S. Тебе легче, твои камеры ведь работают с родными POE инжекторами..
а если не работают с родными, а камера стоит 130 тыщ, и надо срочно сдавать объект ?
Re: Axis 1113 и POE
Сообщение AlexSatter » 06 дек 2013, 07:05
Vibat писал(а):50\60 герц не должно влиять на подключение по POE, а только на качество изображения ( моргает \ не моргает)
вы ошибаетесь, по умолчанию было 60гц (до перепрошивки), и ниодна камера от пое коммутатора не работала, прошил на новую прошу, выбрал 50гц, все заработало, таки видимо влияет.
инжектором запитать конечно можно, но все кончились :)
если камера стоит 130тыс, то покупать ее стоит не в России явно :)
я не покупаю axis в России, потому как очень дорого. Ebay позволяет сэкономить достаточно неплохо :) но это уже совсем другая история...
AlexSatter
Re: Axis 1113 и POE
Сообщение Vibat » 06 дек 2013, 11:03
delete demute
Последний раз редактировалось Vibat 15 янв 2014, 07:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Axis 1113 и POE
Сообщение Scharf » 25 дек 2013, 10:15
если вы покупаеие камеры не в России, то обратите внимание на прошивки для этих камер, а точнее источник.
Столкнулся к пример, с камерами D-Link купленными в штатах...Вроде модель тажа, но по разному работают..разные прошивки..
А по поводу историй с покупками на ебей..тем более болше 4к..здесь бы сильно поспорил..., так как в случае брака будет совсем другая история...
зы.Не выдержала душа поэта ..вспомнилась статья http://habrahabr.ru/post/205038/
Scharf
