Это что за зверь ВН 8.9
Сообщение Максим » 13 янв 2014, 10:59
Привет. Кто уже пробовал и чем отличается ? Я так понимаю это все же не ожидаемая 9-ка ? Или сделали версию путем добавления поддержки новых IP камер и все ?
Максим
Re: Это что за зверь ВН 8.9
Сообщение dr0m0k » 14 янв 2014, 07:03
конечно, это не 9-ка... отличается серым окошечком при запуске :), а если серьёзно - это просто очередная версия 8.х - что-то добавлено, что-то исправлено... погоняю пару-тройку недель в офисе и, если всё нормально, буду обновлять на объектах.
Сообщение o.bykov » 14 янв 2014, 07:24
Обновил EVR-8 до этой версии - в лицензии пропала строчка про Easy VN8, соответственно камеры отвалились от карты, никакого захвата нет. Система криво видит лицензию ключа, то есть сам основной тип лицензии не распознаёт, а опции видит (возможность подключения IVC).
o.bykov
Сообщение sd3ton » 14 янв 2014, 09:11
o.bykov писал(а):Обновил EVR-8 до этой версии.
А какая версия VideoNet стояла до обновления?
sd3ton
Сообщение Vibat » 14 янв 2014, 12:04
Максим писал(а):Привет. Кто уже пробовал и чем отличается ? Я так понимаю это все же не ожидаемая 9-ка ? Или сделали версию путем добавления поддержки новых IP камер и все ?
Теперь называется VideoNet - VMS ( Video Management System ) , окошко при запуске действительно другого цвета
подробности читай в новостях http://www.videonet.ru/snews.php?nid=225
o.bykov писал(а):Обновил EVR-8 до этой версии - в лицензии пропала строчка про Easy VN8 ..
Уже обновил я на двух компьютерах, нормально всё работает, ничего не пропало. Попробуй обратиться в техподдержку.
Сообщение denis676 » 23 янв 2014, 06:17
Ну пока преимуществ не увидел, только головная боль. Было 3 сервака на 8,8 и 4 оператора, После обновления не схватывает нормально конфиг. Либо он пустой, либо просто циклический перезапуск программы. Побороть не получилось. Откатился
denis676
Сообщение Stranger » 23 янв 2014, 10:18
denis676 писал(а):Ну пока преимуществ не увидел, только головная боль. Было 3 сервака на 8,8 и 4 оператора, После обновления не схватывает нормально конфиг. Либо он пустой, либо просто циклический перезапуск программы. Побороть не получилось. Откатился
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты, подробное описание ситуации и приложите собранные в момент наличия проблемы CAB-файлы с с проблемных компьютеров.
Сообщение o.bykov » 04 фев 2014, 11:12
To ad3ton:
Как и положено, 8.8SP3. Работало как часы. После падения сообщил местному представителю - тот ругался матом, зачем я это сделал. Сервер стоит в удалённом городе, управление через сеть. После отката на 8.8 конфигурация не восстановилась, пришлось по новой конфигурить. Хорошо хоть архив не слетел. Бодаться с техподдержкой времени нет, несколько суток бы простоял, сервер в круглосуточном наблюдении. Смотрю, дистрибутив до сих пор на раздаче не поменяли.
o.bykov
Сообщение Stranger » 04 фев 2014, 15:57
o.bykov писал(а):Как и положено, 8.8SP3. Работало как часы. После падения сообщил местному представителю - тот ругался матом, зачем я это сделал. Сервер стоит в удалённом городе, управление через сеть. После отката на 8.8 конфигурация не восстановилась, пришлось по новой конфигурить. Хорошо хоть архив не слетел. Бодаться с техподдержкой времени нет, несколько суток бы простоял, сервер в круглосуточном наблюдении. Смотрю, дистрибутив до сих пор на раздаче не поменяли.
В адрес службы тех. поддержки с e-mail, указанного Вами при регистрации, поступало только одно обращение (в октябре 2012 года), на которое был дан ответ в тот же день. Соответственно, непонятно, о каких "боданиях с тех. поддержкой" идет речь.
По сути проблемы: в этой теме уже была просьба обратиться в службу поддержки по e-mail. Пока у нас не будет необходимых сведений о проблемной ситуации, можно только гадать о причинах ее возникновения. Заранее спасибо.
Сообщение dr0m0k » 05 фев 2014, 06:51
IP-камеры в конфигурации есть?
Сообщение Vibat » 05 фев 2014, 07:25
обновление сервера делал также удалённо ? а клиенты VideoNet есть ?
o.bykov писал(а): После отката на 8.8 конфигурация не восстановилась, пришлось по новой конфигурить.
2. системы откатов к предыдущим версиям у VideoNet не существует ( или может у тебя свой способ ? ))) , тут или создавать образ системы винды
или просто удалять - ставить VideoNet , а уже в нём экспортировать - импортировать файл конфигурации со старшей версии на младшую ( с 8.9 на 8.8 сп.3)
: конфигурация - компьютер - экспортировать (импортировать) конфигурацию
Последний раз редактировалось Vibat 05 фев 2014, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение denis676 » 05 фев 2014, 08:54
да. Сумарно на серверах 40ip и 36 аналогов
denis676
Сообщение dr0m0k » 05 фев 2014, 12:26
Есть вероятность, что падение и перезапуск были вызваны библиотекой работы с IP-камерами - много изменений в этом плане в 8.9. Если так, то значит плохо импортируется старая конфигурация - исправить можно удалив камеры и потом добавив, но это почти равняется настройке с нуля... нехорошо...
Сообщение denis676 » 06 фев 2014, 02:47
В итоге все таки перешел на 8.9, но конфиг заново набивал
denis676
Сообщение Vibat » 10 фев 2014, 07:52
denis676 писал(а):В итоге все таки перешел на 8.9, но конфиг заново набивал
у меня при обновлении ( 8.8 сп.3 -- 8.9) конфигурация сохранилась, но если IP камеру ( Axis) удалить и добавить вновь, добавляется она как многопоточная / панорамная, при этом вкладка "Фильтры " отсутствует . И как её теперь подключить по нормальному ?
Сообщение denis676 » 10 фев 2014, 08:04
Аксисов у меня нету, а на Вивотеках, которые тоже подключаются панорамными, тоже фильтров нету...
denis676
Сообщение Vibat » 11 фев 2014, 14:44
denis676 писал(а):Аксисов у меня нету, а на Вивотеках, которые тоже подключаются панорамными, тоже фильтров нету...
а во второй поток камера добавляется если есть лимит подключений ( модуль SM-IP ) ?
Сообщение denis676 » 12 фев 2014, 02:47
Во второй поток не пробовал подключать.... Будет время, может быть поковыряю..
denis676
Сообщение Vibat » 12 фев 2014, 08:38
denis676 писал(а):Во второй поток не пробовал подключать.... Будет время, может быть поковыряю..
и что , даже не думал как с пользой можно использовать второй поток ?
с лицензиями вроде разобрался, многопоточные камеры определяються аналогично модулю SM-IP SERVER, который как известно работает с IVS-Real/IVS-v8/IVS-Mini/IVS-IP и RO-Real/RO-v8
получается если есть в системе ограничение на количество камер (4-8-16-64) второй поток подключить не удастся ..
Сообщение denis676 » 12 фев 2014, 08:54
Да пока все забито и на серверах не сильно поэкспериментировать можно :)
Ну 2 потока к примеру можно использовать: 1 для просмотра в режиме он-лайн, 2 для записи, но что то будет накладно... Мне кажется все таки его ввели для разделения изображения с камеры на несколько различных картинок.
Вот интересно, камера типа D-link DCS-6010Lhttp://www.dlink.ru/ru/products/1433/1712.html сможет интересно давать 4 потока по разным сторонам? или все так же уныло будет показывать неприятную картинку без обработки??? И сколько все таки лицензий займет?
denis676
Сообщение Vibat » 12 фев 2014, 09:43
denis676 писал(а):Да пока все забито и на серверах не сильно поэкспериментировать можно :)
Прежде всего ориентируйся на Axis http://www.axis.com/ru/products/cam_m30 ... /index.htm
если там заработает, заработает в перспективе и D-link
Согласен было бы удобно иметь вместо одной картинки 4 разные от одной камеры и к тому же каждую двигать телеметрией
Принципиально лицензия одна SM-IP, а потоков много , но проблемы могут возникнуть .. никуда от этого не деться
Сообщение denis676 » 12 фев 2014, 09:50
Так вот нет ни 1 такого типа камеры. Есть задумки куда их разместить, но вот как они будут работать это уже вопрос... Даже потестить взять не у кого :(
denis676
Сообщение dr0m0k » 14 фев 2014, 09:11
использование дополнительного потока снижает нагрузку на сервер, но пока в ПО есть косяк - каждый поток требует лицензирования.
Сообщение Vibat » 22 фев 2014, 10:03
dr0m0k писал(а): .. пока в ПО есть косяк - каждый поток требует лицензирования.
это происходит не на всех лицензиях, а только там где имеется ограничения на количество камер
например с лицензией Extra Light IP можно подключить только две IP камеры в двух потоковом режиме или одну в 4-х потоковом
а если например у тебя лицензия IVS-real с одним модулем SM_IP то таких ограничений нет
dr0m0k писал(а):использование дополнительного потока снижает нагрузку на сервер ..
трудно понять как два потока могут снизить нагрузку против одного .. :D
но на клиента можно вывести картинку в MJPEG , при этом частично ограничив темп , а записывать на сервере в H-264
Сообщение sd3ton » 24 фев 2014, 14:30
Обновил на четырех серверах. И на всех сразу после обновления посыпались ошибки. VideoNet перезагружается несколько раз в сутки. Вот скрин одного из серверов. На нем можно играться, поэтому пробовал удалять архив, еще раз поверх ставил VideNet. Все без изменений.
sd3ton
