o.bykov писал(а):Обновил EVR-8 до этой версии.
Максим писал(а):Привет. Кто уже пробовал и чем отличается ? Я так понимаю это все же не ожидаемая 9-ка ? Или сделали версию путем добавления поддержки новых IP камер и все ?
o.bykov писал(а):Обновил EVR-8 до этой версии - в лицензии пропала строчка про Easy VN8 ..
denis676 писал(а):Ну пока преимуществ не увидел, только головная боль. Было 3 сервака на 8,8 и 4 оператора, После обновления не схватывает нормально конфиг. Либо он пустой, либо просто циклический перезапуск программы. Побороть не получилось. Откатился
o.bykov писал(а):Как и положено, 8.8SP3. Работало как часы. После падения сообщил местному представителю - тот ругался матом, зачем я это сделал. Сервер стоит в удалённом городе, управление через сеть. После отката на 8.8 конфигурация не восстановилась, пришлось по новой конфигурить. Хорошо хоть архив не слетел. Бодаться с техподдержкой времени нет, несколько суток бы простоял, сервер в круглосуточном наблюдении. Смотрю, дистрибутив до сих пор на раздаче не поменяли.
o.bykov писал(а): После отката на 8.8 конфигурация не восстановилась, пришлось по новой конфигурить.
dr0m0k писал(а):denis676 писал(а):Ну пока преимуществ не увидел, только головная боль. Было 3 сервака на 8,8 и 4 оператора, После обновления не схватывает нормально конфиг. Либо он пустой, либо просто циклический перезапуск программы. Побороть не получилось. Откатился
IP-камеры в конфигурации есть?
denis676 писал(а):dr0m0k писал(а):denis676 писал(а):Ну пока преимуществ не увидел, только головная боль. Было 3 сервака на 8,8 и 4 оператора, После обновления не схватывает нормально конфиг. Либо он пустой, либо просто циклический перезапуск программы. Побороть не получилось. Откатился
да. Сумарно на серверах 40ip и 36 аналогов
denis676 писал(а):В итоге все таки перешел на 8.9, но конфиг заново набивал
denis676 писал(а):Аксисов у меня нету, а на Вивотеках, которые тоже подключаются панорамными, тоже фильтров нету...
denis676 писал(а):Во второй поток не пробовал подключать.... Будет время, может быть поковыряю..
denis676 писал(а):Да пока все забито и на серверах не сильно поэкспериментировать можно
Ну 2 потока к примеру можно использовать: 1 для просмотра в режиме он-лайн, 2 для записи, но что то будет накладно... Мне кажется все таки его ввели для разделения изображения с камеры на несколько различных картинок.
Вот интересно, камера типа D-link DCS-6010Lhttp://www.dlink.ru/ru/products/1433/1712.html сможет интересно давать 4 потока по разным сторонам? или все так же уныло будет показывать неприятную картинку без обработки??? И сколько все таки лицензий займет?
dr0m0k писал(а): .. пока в ПО есть косяк - каждый поток требует лицензирования.
dr0m0k писал(а):использование дополнительного потока снижает нагрузку на сервер ..
