VideoNet 9 – Начало продаж!
Сообщение Sergey » 16 апр 2014, 09:26
Уважаемые Пользователи и Партнеры!
Корпорация СКАЙРОС сообщает о начале продаж первой полностью 64-битной интегрированной системы безопасности, позволяющей обеспечить комплексную защиту объектов любой сложности и масштаба – VideoNet 9.
Подробнее..
Re: VideoNet 9 – Начало продаж!
Сообщение dr0m0k » 16 апр 2014, 10:32
Свершилось!
Сервак у вас только фигово отдаёт....
Читаю прайс, выводы:
1. Цена системы, в общем случае, заметно вырастает - это не есть хорошо
2. Продавать опцию мультикаста - это просто издевательство!
3. Веб-клиент отсутствует???
4. Не очень понятно, как 9-ка может работать с ключам 8-ки, если в 9-ке лицензируется КАЖДЫЙ канал и аналоговый тоже.
Сообщение tre » 16 апр 2014, 16:53
dr0m0k писал(а):Свершилось!
1. Да и еще существенное для старых клиентов,
так это отсутствие поддержки ХР.
А это влечет замену железа и Windows на многих клиентских местах.
И это уже другое вложения финансов.
2. Блок аналитики прописывается на ту машину, где будет просматриваться эта информация.
ИХМО некоторым нужен блок аналитики раз в месяц,
а сотрудники это разные и у каждого свой комп с ключом защиты.
Это больше серверная часть, луче как с вебом, есть свободная лицензия- пользуйся......
tre
Сообщение dr0m0k » 17 апр 2014, 08:26
Для плат на конексантах 64-битные драйвера всё-таки написали... а для 8-ки, значит, не могли...
Сообщение Sstep » 17 апр 2014, 12:33
Печально про системы эконом класса, в частности "бонусные ip" ...
Sstep
Сообщение User13 » 18 апр 2014, 18:06
Попробовал поставить пока на клиенте- и честно скажу, пока кроме матов в адрес разработчиков ничего нет. Уважаемые господа!!!! Скажите пожалуйста, за каким лешим клиенту нужен SQL сервер???? Который к тому же ставится 40 минут!!!! Видимо у вас цель не экономить бюджет пользователя, а заставить его выложить больше денег за компьютер. К чему эта гонка вооружений? Теперь далее: все говорят, что ваши платы полный отстой и где новые платы видеозахвата???? Я понимаю, что вам надо продать тот вагон и маленькую тележку плат, которые для вас наштамповали в Корее. Но ведь надо учитывать запросы конечного потребителя. Любая самая дешёвая китайская плата превосходит по качеству изображения ваши PowerVN8 и TitanVN16. Проверить работу системы пока не получилось, т.к. клиент v9 не цепляется в версии 8.9. А ставить сервер- это надо обновлять ключ, но тут ваши менеджеры говорят, что тогда он не будет работать на старых версиях. Что-то боязно. Хотя клиент после обновления пошёл на 8 нормально. Вообще сейчас у вас в офисе никто ничего не может разъяснить и ответить толком: типа все на выставке, а мы не в курсе.
User13
Сообщение dr0m0k » 21 апр 2014, 06:06
1. Обновлять ключ необязательно - он работает в режиме совместимости лицензий.
2. 9-ка встаёт рядом с 8-кой и не мешает ей - можно запустить 9-ку для теста, а потом выключить и запустить 8-ку. Правда тестировал только с IP камерой - в случае с платами, возможно, придётся переустанавливать драйвера, но тоже не великая проблема.
3. Насчет SQL-сервера - поддерживаю... Ерунда какая-то.
Сообщение Vibat » 21 апр 2014, 08:58
dr0m0k писал(а):можно запустить 9-ку для теста, а потом выключить и запустить 8-ку
2.Веб-клиент отсутствует???
В данной версии 9.0 веб сервер отсутствует
Можно запустить и одновременно ( 8.9 + 9.0 ) на одном компьютере.
Сообщение dr0m0k » 22 апр 2014, 13:52
Vibat писал(а):Можно запустить и одновременно ( 8.9 + 9.0 ) на одном компьютере.
Запустить можно... Но с платами работает версия запущенная первой.
Сообщение Destroyer™ » 24 апр 2014, 12:59
User13 писал(а):Попробовал поставить пока на клиенте- и честно скажу, пока кроме матов в адрес разработчиков ничего нет. Уважаемые господа!!!! Скажите пожалуйста, за каким лешим клиенту нужен SQL сервер???? Который к тому же ставится 40 минут!!!! Видимо у вас цель не экономить бюджет пользователя, а заставить его выложить больше денег за компьютер. К чему эта гонка вооружений? ... Вообще сейчас у вас в офисе никто ничего не может разъяснить и ответить толком: типа все на выставке, а мы не в курсе.
Добрый день,
Извиняюсь за столь долгий ответ, мы действительно были на выставке :)
Что касается использования SQL Server... Для нас было очевидным, что использовать по-старинке реестр Windows или файловую систему для хранения конфигурации - не вариант. Все уже наелись обменом целиковых слепков конфигурации, который именовался"синхронизация".
Поэтому вопрос использования СУБД был для нас очевидным и MS SQL здесь - не самый плохой выбор.
Далее, почему SQL Server устанавливается и на клиентскую машину? Мы должны были обеспечить устойчивость системы к разрывам сети. Если любой компьютер с VideoNet 9 отключить от сети, он будет продолжать работать с локальной копией БД. Более того, даже при разрыве соединения вы можете менять конфигурацию. Так только появится сеть - произойдёт обмен изменениями с контроллером сети VideoNet и все изменения будут применены. Мы в своё время сочли установку SQL Server (Express Edition) разумной платой за отказоустойчивость системы.
Destroyer™
Сообщение Vibat » 24 апр 2014, 14:43
Я проверял с Ip камерами
с платами не получилось подключиться, вероятно из за лицензионных ограничений, при этом платы EasyVN8 как я понял вообще не поддерживаються в 9.0
Сообщение Wert » 24 апр 2014, 19:49
MS SQL действительнно неплохой выбор, но странен подход.
если происходит разрыв сети - то зачем клиенту база? достаточно "обыграть" ситуацию и ждать ее восстановления - видео данные то все равно не идут... /данное утверждение ТОЛЬКО для клиента/
а плодить в одной сети несколько экземпляров БД... а если клиентов больше 30? попробуй еще не за путайся если програмишь собственное что-то тут же :) (шутка юмора)
хотя, конечно, разработчику виднее.
Wert
Сообщение biggrandfather » 24 апр 2014, 20:32
Destroyer™ писал(а): Если любой компьютер с VideoNet 9 отключить от сети, он будет продолжать работать с локальной копией БД
Есть большое подозрение, что при отключении клиента VideoNet 9.0 от сети - трансляция всё-же будет прервана ;
или картинка "заморозится", создавая иллюзию работы ? )
ЗЫ : Странно отсутствие поддержки WinXP, а также веб-сервера. Потому правильнее было бы назвать тему - " VideoNet 9 - тест Демо ! "
Сообщение dr0m0k » 25 апр 2014, 12:39
В общем случае - компьютеров с видеонетом в сети может быть много - какие-то из них - клиенты, какие-то - серверы. Для сервера потеря соединения с БД, в случае проблем с сетью критична. Для клиента наверное тоже - мы ведь не знаем в каком режиме ПО общается с БД, но SQL-сервер на каждой машине - это явно перебор. Предположу, что делается упор на веб и в качестве "лёгкого" клиента будет выступать браузер, но это не всегда удобно. Отдельное приложение всё-же как-то привычнее - компромиссом было бы создание такого "лёгкого" клиента в виде отдельного приложения, но с передачей видео по HTTP/RTSP. Для сервера - это веб-клиент, для пользователя - программа-клиент - всё счастливы.
Сообщение Wert » 25 апр 2014, 14:55
To biggrandfather
Ничего странного - ХР уже официально не поддерживается Microsoft`ом, так почему она должна подддерживаться кем-то еще. любая установка ХР - это нарушение лицензионного соглашения, так-как официальные продажи ее закончились давным давно
Wert
Сообщение biggrandfather » 25 апр 2014, 16:13
Wert писал(а):To biggrandfather
это понятно, но я не устанавливаю новую Windows XP , я про то, если есть клиентские компьютеры с этой устаревшей ОС - их никак не подключить к серверам с VideoNet 9.0
Вернуться в Обсуждение новостей VideoNet.Ru
