Новые платы VideoNet стандартов 960h и AHDM
Сообщение Sergey » 08 май 2015, 11:44
Уважаемые Пользователи и Партнеры!
Корпорация СКАЙРОС сообщает о начале продаж новых плат видеозахвата стандартов 960h и AHDM.
PowerVN8-HD (960h) и PowerVN4-AHDM – первые в новой линейке плат видеозахвата VideoNet работающие с современными стандартами передачи изображения высокой четкости.
«Подробнее».
Re: Новые платы VideoNet стандартов 960h и AHDM
Сообщение Ackor » 08 май 2015, 12:15
Работают ли с этими платами обычные аналоговые камеры? И поддерживают ли они режим мультиплексирования для подключения например 16 камер.
Ackor
Сообщение User13 » 08 май 2015, 12:41
Ackor писал(а):Работают ли с этими платами обычные аналоговые камеры? И поддерживают ли они режим мультиплексирования для подключения например 16 камер.
С аналоговыми должны работать, раз в паспорте заявлена поддержка Sony Effio. Только почему в паспортах не пишется на каком чипе они сделаны. К разработчикам просьба огласить сей факт. Тогда можно будет сказать на сколько они современные. И ещё вопрос: с каких версий видеонета эти платы поддерживаются?
User13
Сообщение Vibat » 08 май 2015, 13:28
User13 писал(а): И ещё вопрос: с каких версий видеонета эти платы поддерживаются?
.. трудно обновить VideoNet до новой версии 8.9 sp.2 ?
В прайсе указано "ВИДЕОБЛАСТЕР для системы VideoNet 8 и VideoNet 9" , вероятно если использовать новые драйвера заработает и на предыдущих версиях.
Но получишь ли нужное разрешение 968x576 ?
Сообщение Stranger » 08 май 2015, 15:31
Инофрмация по новым платам захвата:
Power VN8-HD - плата захвата, 8 каналов по 25 к./сек., 4 аудио-канала. Поддерживаются стандарты 960h и обычный PAL.
Максимальное разрешение при подключении камер стандарта 960h - 968x576
Максимальное разрешение при использовании обычных камер - 768x576
Нет возможности использовать режим мультиплексирования с увеличением количества камер.
Power VN4-AHDM - плата захвата, 4 канала по 25 к./сек., 4 аудио-канала. Поддерживается камеры только стандарта AHDM.
Максимальное разрешение - 1280x720
В настоящее время данные платы захвата поддерживаются только в VideoNet 8.9 SP2.
Сообщение Vibat » 08 май 2015, 16:27
User13 писал(а):Только почему в паспортах не пишется на каком чипе они сделаны. К разработчикам просьба огласить сей факт. Тогда можно будет сказать на сколько они современные.
Проверенный способ - купить саму плату и посмотреть.
Еще почитать инструкцию по инсталляции ( чипы NVP6114 и 960H )
Также из этой инструкции понятно, что платы работать не будут на 64 бит ОС
Ну еще посмотри C:Program FilesSKYROSVideoNet 8Driver , там видно для какого чипа драйвера ( Video Capture Device(CX25821) )
Сообщение BigMax » 08 май 2015, 16:52
Поддерживаются и x86 и 64bit ОС, все те которые поддерживаются соответствующей версией VN
BigMax
Сообщение Vibat » 08 май 2015, 19:49
Ackor писал(а):И поддерживают ли они режим мультиплексирования для подключения например 16 камер.
Можно сказать, что эти платы по умолчанию в режиме мультиплексирования. При добавлении их в VideoNet для обычных лицензий ( ROx-Light+, RO-Real, RO-v8, IVS-Mini, IVS-Real, IVS-v8) получаем 8 каналов (PowerVN8-HD) с темпом 6 кадров в секунду. Чтобы получить 8 каналов 25 кадров в секунду нужно доплатить 27190 руб. ( модуль SM-HD в новом прайс-листе)
Сообщение Vibat » 12 май 2015, 08:18
BigMax писал(а):Поддерживаются и x86 и 64bit ОС, все те которые поддерживаются соответствующей версией VN
Уточните пожалуйста. Поддерживаються платы захвата Power VN8-HD и Power VN4-AHDM в x86 и 64bit ОС версии VideoNet 8.9 sp.2 ?
В инструкции по инсталляции на вашем сайте http://www.videonet.ru/index.php?id=293 , страница 4 ( это одна страничка которую нужно знать )
явно указано - данные платы в 64-бит ОС не поддерживаються.
Также непонятно в этом случае каким мастером установки - удаления драйверов этих плат для 64 бит ОС нужно пользоваться ( C:Program Files/SKYROS/VideoNet 8/Driver64 setup.exe - обычно, правильно ? )
Сообщение Михеева Светлана » 12 май 2015, 10:42
Это досадное недоразумение будет в ближайшее время исправлено в документации.
Платы захвата Power VN8-HD и Power VN4-AHDM поддерживаются и в x86, и в x64 ОС.
Для x86 ОС используется инсталлятор из папки Driver, для x64 - из папки Driver64.
Михеева Светлана
Сообщение Vibat » 12 май 2015, 11:36
Михеева Светлана писал(а):Это досадное недоразумение будет в ближайшее время исправлено в документации.
Спасибо, понятно.
Вопрос про инсталлятор из папки Driver64 возник потому, что при запуске мастера появляется окно, где диалог с пользователем не идёт про эти новые платы захвата.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Сообщение Михеева Светлана » 12 май 2015, 11:57
В мастере перечислены семейства плат PowerVN4 и PowerVN8, в которые входят и новые платы. По аналогии: PowerVN4Pro3 отдельно не указываем в мастере, а только все семейство целиком.
Михеева Светлана
Сообщение Vibat » 12 май 2015, 12:09
Михеева Светлана писал(а): В мастере перечислены семейства плат PowerVN4 и PowerVN8, в которые входят и новые платы. По аналогии: PowerVN4Pro3 отдельно не указываем в мастере, а только все семейство целиком.
Понятно, хотя ошибка в этом окне диалога всё равно присутствует. Платы например семейства EasyVN8 в 64бит ОС не поддерживаються.
Сообщение tre » 12 май 2015, 15:07
1. Когда реально можно будет приобрести данные платы???
2. Срок появления в продаже PowerVN8-AHDM??
3. И что с апгрейдом по Программа VideoNet Real Time High-Definition Video,
когда можно будет воспользоваться?
http://www.videonet.ru/index.php?id=336
Александр
tre
Сообщение Vibat » 12 май 2015, 19:39
tre писал(а):3. И что с апгрейдом по Программа VideoNet Real Time High-Definition Video, когда можно будет воспользоваться?http://www.videonet.ru/index.php?id=336
Александр
Конечно заманчиво обменять на старом объекте плату захвата и камеры на новые и получить при этом идеальную картинку ..
Вред-ли кто обменяет TinyVN4, PowerVN4 или PowerVN8 - эти платы проверены не то что годами - десятилетиями ( ремонтопригодны, держат шумную картинку и т.п.) !
Вот если бы кто забрал две мои PowerVN4Pro3 за любую новую ))
Вернуться в Обсуждение новостей VideoNet.Ru
