Обновление HASP HL до функциональности HASP SRM
Сообщение Vibat » 09 сен 2009, 14:35
http://www.aladdin.ru/catalog/hasp/hasp_srm/update.php
чет страшновато - не сотрет ?
А Trial можно ?
Эх была - ни была !
Сообщение dlinux » 09 сен 2009, 14:49
Эт чего ж и старый хасп менять не надо? или надо?
dlinux
Сообщение Vibat » 09 сен 2009, 15:19
Длинный с большой дыркой ? Менять !
Последний раз редактировалось Vibat 15 мар 2011, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vibat » 09 сен 2009, 16:36
Заработало ... сначала драйвер
http://www.aladdin.ru/bitrix/redirect.p ... _setup.zip
7.39 мб
Сообщение Sergey » 09 сен 2009, 16:48
dlinux писал(а):Эт чего ж и старый хасп менять не надо? или надо?
как определить старый ключ или новый мы писали ранее http://www.videonet.ru/snews.php?nid=74
Сообщение Vibat » 09 сен 2009, 16:48
http://localhost:1947/ACCRUS/
404 Not Found
The resource requested could not be found on this server.
Please contact the administrator.
Ох уж этот Alladin ! Ща контакт админ
Сообщение Sergey » 09 сен 2009, 16:50
Vibat писал(а):http://localhost:1947/ACCRUS/
404 Not Found
попробуйте http://localhost:1947
Сообщение Vibat » 09 сен 2009, 16:53
:D :D Yes !
Сообщение Vibat » 10 сен 2009, 07:07
Получаеться , чтобы установить новую версию VideoNet 8.5, понадобиться хасп версии 3.21 (2.16 уже не подойдет..) ну а новый драйвер надеюсь будет в инсталяторе. :)
Старые ключи (длинный с б. дыркой), до версии 3.21 не могут обновиться (не проверено)
Сообщение Sergey » 10 сен 2009, 08:56
Vibat писал(а):Получаеться , чтобы установить новую версию VideoNet 8.5, понадобиться хасп версии 3.21 (2.16 уже не подойдет..) ну а новый драйвер надеюсь будет в инсталяторе. :)
старые ключи программно обновить нельзя - для этого мы и производим их замену.
Сообщение Slav » 10 сен 2009, 10:11
Хотелось бы узнать, для чего нужно это обновление (кроме функционирования 8.5) Прошил 2-а ключа, на одном Видеонет через пару минут закрылся сам. Вы бы хоть написали, как обновлять то. Нужно видеонет закрывать или нет...
Slav
Сообщение Vibat » 10 сен 2009, 11:00
Slav писал(а):Хотелось бы узнать, для чего нужно это обновление (кроме функционирования 8.5) Прошил 2-а ключа, на одном Видеонет через пару минут закрылся сам. Вы бы хоть написали, как обновлять то. Нужно видеонет закрывать или нет...
Ну я тоже немного "накосячил", вместо одного ключа, установил два. Но ниче, ничего не испортил, VideoNet как запускался так и запускаеться.
Софтовая составляющая , кроме функционирования 8.5 , может дать более полную информацию о ключе .. новый драйвер только установи и воспользуйся адресом http://localhost:1947/ что Сергей написал ..
попадешь HASP License Manager Admin Control Center
вендор 53934, наш родной VideoNet :D
Я так думаю, если версия ключа 3.21 то прошивать его утилитой
Firmware Update не стоит спешить.
т.е. действия такие:
1. Устанавливаем драйвер (ссылка выше 7.39 мб)
2. Набираем (или просто по этой ссылке) http://localhost:1947
3. Смотрим ... если версия 2.16 - обновляем Firmware Update
4. Ключ должен быть установлен только ОДИН, а VideoNet выгружен
5. Ждем выхода VideoNet 8.5 :lol:
Последний раз редактировалось Vibat 15 мар 2011, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slav » 10 сен 2009, 12:07
Уважаемый Vibat, я уже все установил, проверил http://localhost:1947, особенно понравилась как мигает лампочка на ключе :D . Только вот один ключ прошил с включенным Видеонетом.
Slav
Сообщение Rage_22 » 15 мар 2011, 10:59
Вот проблема: клиенты решили все сделать сами и похоже где-то ошиблись. Теперь HASPключ все время мигает))). НЕ подскажите что делать?
Rage_22
Сообщение Vibat » 15 мар 2011, 11:26
Rage_22 писал(а):Вот проблема: клиенты решили все сделать сами и похоже где-то ошиблись. Теперь HASPключ все время мигает))). НЕ подскажите что делать?
Теоретически выход ключа в момент прошивки до HASP SRM возможен, хотя ни одного такого случая я не встречал
Вам еще раз на страницу http://www.aladdin-rd.ru/catalog/hasp/h ... update.php
делаете всё как там написано, ПРОВЕРЯЕТЕ http://localhost:1947/_int_/devices.html - потом к саппорту за новой прошивкой для работы VideoNet
(В самом плохом случае - hasp-ключ вам заменят дилеры, сохранив лицензию в нём)
Обращаю внимание, что хасп-ключи SafeNet версии 3.25 наиболее надёжные, и "выдерживают" подключение к VideoNet даже через RDP
Сообщение dr0m0k » 15 мар 2011, 18:25
сам пару раз был свидетелем поломки ключа при прошивке, это бывает... попробуй прошить еще раз, как советует Vibat, если получится, то хороше, нет - к дилеру.
Re: Обновление HASP HL до функциональности HASP SRM
Сообщение Рамиличь » 18 дек 2013, 17:01
Версия ключа 2.16 хочу обновить до 3.21, следую согласно инструкции
Чтобы обновить прошивку ключа HASP HL выполните следующие действия:
Загрузите драйвер ключа Sentinel HASP. перехожу по ссылочке (загруженный файл HASP HL Firmware Update (2) zip) Архив поврежден или имеет неизвестный формат. далее по инструкции следовать не могу т.к. драйвера нет.
Перходил по ссылкам указанных ранее но ничего не нашел, да и было это в 2011, что можете посоветовать сейчас как обновить версию ключа.
Рамиличь
Сообщение Stranger » 19 дек 2013, 09:02
Рамиличь писал(а):Версия ключа 2.16 хочу обновить до 3.21, следую согласно инструкции
Только что проверил - и драйвер, и утилита обновления ключей загружаются без проблем (я про инструкцию у нас на форуме по ссылке viewtopic.php?f=10&t=1127 , которая в свою очередь ссылается на инструкцию на сайте компании SafeNet http://www.safenet-sentinel.ru/helpdesk/faq/update.php ).
Если у Вас из вышеуказанной ссылки ПО загружается с ошибками, то попробуйте очистить кэш браузера и произвести загрузку повторно или используйте для загрузки другой браузер.
Сообщение dlinux » 02 ноя 2015, 14:58
Всем доброго дня, вот как-то до этого дня с обновлениями ключа все было нормально и проблем не возникало. За сегодня в один день - два ключа пришли в состояние "вечного мигания". Произошло это при попытке обновиться до версии 3.25 прошивки ключа. Утилитка начала прошивку да так и подвисла в этом положении, сказав что контрольные суммы не совпадают. В драйверах ключи видны, в админконсоли SafeNet нет. Соответсттвенно утилита для прошивки на версию 3.25 выдает что ключей нет. Есть у кого-нибудь решение данной проблемы?
dlinux
Сообщение biggrandfather » 02 ноя 2015, 16:56
dlinux писал(а):Всем доброго дня, вот как-то до этого дня с обновлениями ключа все было нормально и проблем не возникало. За сегодня в один день - два ключа пришли в состояние "вечного мигания". Произошло это при попытке обновиться до версии 3.25 прошивки ключа. Утилитка начала прошивку да так и подвисла в этом положении, сказав что контрольные суммы не совпадают. В драйверах ключи видны, в админконсоли SafeNet нет. Соответсттвенно утилита для прошивки на версию 3.25 выдает что ключей нет. Есть у кого-нибудь решение данной проблемы?
Проверьте, что к компьютеру подключен ключ, который необходимо обновить (ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНЫ!).
Если во время обновления ключа возникли проблемы и ключ не был обновлен, попробуйте выполнить следующие действия до получения результата:
Отсоедините ключ от порта USB и воспроизведите шаги по обновлению прошивки еще раз.
Отсоедините ключ, перезагрузите компьютер и воспроизведите шаги по обновлению прошивки еще раз. ..
или используйте другой браузер или другой компьютер
выше цитаты по известным ссылкам, от себя добавлю, что встречался с пропаданием ключей из консоли SafeNet на компьютере с процессором AMD Atlon, даже несколько раз переустанавливал ОС с одним и тем же отрицательным результатом; может конечно и не сам процессор виноват, проверяй вообщем на другом ПК
Сообщение dr0m0k » 04 ноя 2015, 10:33
Если ключ "вечно" мигает - значит он сдох! Было такое пару раз. Раньше это считалось гарантийным случаем и ключ менялся бесплатно, т.к. вышел из строя при прошивке штатным прошивателем и, соответственно, вины пользователя в этом нет. Какова ситуация теперь - скажут только разработчики.
Сообщение dlinux » 04 ноя 2015, 11:54
В общем решения проблемы нет, будем заказывать ключи, благо у заказчика есть свободные триалки. Если LM SafeNet не видит ключ - сделать с ним ничего нельзя (за исключением каких-нибудь уловок по переписыванию ключа и прочими шаманствами)
dlinux
Сообщение Vibat » 04 ноя 2015, 16:59
При неисправности ключа HASP лицензия содержащаяся в нем конечно же не пропадёт, но ключ придётся возвращать продавцам. Пересылка + болванка ключа, сомневаюсь что будет бесплатно.
2. моргание ключа бывает признак нормальной работы
- при работе VideoNet 9.0
- при процедуре перепрошивки
Сообщение dr0m0k » 06 ноя 2015, 11:06
Про болванку и речь! Пересылка понятно, что за счет клиента.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
