звук
звук
Сообщение fakel » 04 фев 2016, 13:31
Добрый день
Стоит задача подключить к серверу на 32 камеры 32 микрофона. Как это можно сделать?
В сервере установлены платы TitanVN16 и PoverVN4.
fakel
Re: звук
Сообщение Vibat » 04 фев 2016, 15:48
fakel писал(а):Добрый день
Через переходник MB-DB25 возможно подключить к плате TitanVN16 16 микрофонов.
К плате PoverVN4 возможно подключить 4 микрофона, да и то под большим сомнением, что они будут нормально работать.
Подумайте про установку дополнительных IP камер со встроенными микрофонами, тут физических ограничений нет.
Re: звук
Сообщение fakel » 04 фев 2016, 21:47
Печально. Камеры установлены аналоговые и менять на IP с ценами на лицензии в ближайшее "трудное" время не светит. Помнится в далёком 2004 году мне показывали видеосервер на 40 цветных камер с микрофонами уже не помню производителя, но он реально работало...
Вопрос ТП: что если использовать USB звуковые карты?
fakel
Re: звук
Сообщение Vibat » 05 фев 2016, 09:22
fakel писал(а):Печально. Камеры установлены аналоговые и менять на IP с ценами на лицензии в ближайшее "трудное" время не светит. Помнится в далёком 2004 году мне показывали видеосервер на 40 цветных камер с микрофонами уже не помню производителя, но он реально работало...
Теоретически можно на Али Экспресс купить USB звуковые карты по смешным ценам, всё это подключить, поставить старую версию VideoNet,
но это уже будет не система безопасности, а какой-то экспериментальный пульт..
Re: звук
Сообщение Stranger » 05 фев 2016, 11:26
fakel писал(а):Вопрос ТП: что если использовать USB звуковые карты?
В VideoNet 8 поддерживается только одна звуковая карта - та, которая используется в ОС по умолчанию. На ней можно подключить один микрофон. Т.е., при использовании звуковой карты в VideoNet 8 Вы сможете подключить 1 дополнительный микрофон.
В VideoNet 9 (начиная с SP4) поддерживаются все звуковые карты, установленные в компьютере. Соответственно, в VideoNet 9 можно подключить столько микрофонов, сколько установлено звуковых карт.
Re: звук
Сообщение fakel » 05 фев 2016, 14:58
Значит теоретически вариант с использованием USB звуковых карт возможен. Осталось выяснить что необходимо для перехода с 8.9 сп2 до 9 сп4?
Какие требования к софту и железу на видеосерверах. Все ли платы "понимает" 9-ка? Дружит ли с XP?
fakel
Re: звук
Сообщение Vibat » 07 фев 2016, 08:40
fakel писал(а):Значит теоретически вариант с использованием USB звуковых карт возможен. Осталось выяснить что необходимо для перехода с 8.9 сп2 до 9 сп4?
"теоретически" - это когда в мануале написано, что несколько мультимедиа устройств аудиозахвата будут работать, а у кого-то не работают
( у меня например эти аудио устройства различаются индексами 0,1,2 и работают в версии 8 )
Практически - это когда техподдержка сказала - так и будет.
2. для перехода с 8 на 9 версию VideoNet достаточно скачать нужную версию ( за sp.4 обращайся в техподдержку) для проверки и тестирования;
можно установить их параллельно на одном компьютере, а можно и на новом, используя ключ HASP от 8 версии
Re: звук
Сообщение fakel » 08 фев 2016, 06:37
Vibat писал(а):( у меня например эти аудио устройства различаются индексами 0,1,2 и работают в версии 8 )
Можно узнать подробнее что за устройства и сколько их подключено?
fakel
Re: звук
Сообщение Vibat » 08 фев 2016, 18:49
Подключал, всё что под руку попалось ) , USB микрофон, USB веб камера ну и звуковая карта
Тебе предлагал попробовать USB виртуальную звуковую карту ( ну например здесь смотри )
ps : в версии 9.0 sp.4 веб-камера не работает
Re: звук
Сообщение fakel » 09 фев 2016, 06:29
По USB я понял. Скажите а как можно подключиться к уже имеющимся на платах входам? Существуют какие-то стандартные разъёмы?
fakel
