Зависание контролеров Quest II!?
Сообщение Alex82 » 04 апр 2016, 09:39
Добрый день!
Скажите как бороться с зависаниями контролеров СКД Quest II (1000,8000)? Проблема в том что в какой то момент времени контролер перестает реагировать на карты... то есть считыватель просто моргает индикатором без звука и подтверждения соответственно нет данных и в ПО, помогает только перезагрузка по питанию! Причем что только не пытались сделать и меняли считыватели, блоки питания, замки... нечего не помогает... опять какое то время может работать а может и сразу зависнуть. Есть контролеры которые работают только как отмечания прихода/ухода (состоят из контролера, БП, 2 считывателя, и MOXA 5130) и все равно зависает! Всего используем порядка 30 контролеров и они зависают и при этом закрывают людей в помещениях нет реакции даже на кнопку выхода! Меньше всего проблем с контролерами старых версий 4-5 летней давности.. они работают хорошо.!
ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ ЗАВИСАНИЯ!
Alex82
Re: Зависание контролеров Quest II!?
Сообщение cell64 » 04 апр 2016, 17:18
Соблюдены ли все требования шины RS-485?
Все контроллеры соединены последовательно, у всех общий GND, на конвертере 520ом и на последнем контроллере 120ом?
cell64
Сообщение Alex82 » 05 апр 2016, 11:00
С отключенным RS485 тоже зависает!
Alex82
Сообщение BigMax » 21 апр 2016, 14:24
Вы обратились в техническую поддержку/сервисный центр? Ваш вопрос каким-либо образом решен?
Гришкун Максим
BigMax
