Подключение к сети VideoNet 9 Prime
Сообщение ivt » 31 июл 2017, 14:17
Добрый день.
На сервере (192.168.1.180) установлено VIdeoNet 9.0 SP4 Prime (бесплатная версия, x64). На клиенте (192.168.105.5) - клиентская часть (х86). Не получается связать два компьютера по сети. После нажатия кнопки Далее в мастере подключений повляется сообщение:
"Операция не может быть продолжена. Удаленный клмпьютер не может получить доступ к базе локального."
Компьютеры находятся в разных подсетях, траффик между ними разрешён.
На клиенте создан сегмент с ip-адресом клиента, куда помещен клиентский компьютер.
На сервере настройки аналогичные.
Снифинг показывает что коннект от клиента к серверу на порт 30102 проходит. Далее сервер пытается подключиться к клиентскому компьютеру и у него это не получается. Начал разбираться дальше, заметил что на клиенте никакой процесс не слушает порты для входящих подключений.
Что можно проверить, может в настройках я чего-то не докрутил?
ivt
Re: Подключение к сети VideoNet 9 Prime
Сообщение Akuma » 01 авг 2017, 14:51
Сообщение "Операция не может быть продолжена. Удаленный компьютер не может получить доступ к базе локального." означает, что нет доступа по SQL'ному порту 1433. Проверьте его доступность.
Так же в Вашем случае сегменты создавать не нужно, удалите их.
Вы можете позвонить в техническую поддержку по бесплатному номеру телефона 8-800-50-50-100
Сперанский Денис
Akuma
Сейчас этот форум просматривают: Andrakri и гости: 1
