Авторасстановка окон при воспроизведении
Предложения и пожелания по изменению системы VideoNet 9
Сообщение dr0m0k » 11 авг 2017, 08:37
В какой-то ранней версии была такая галочка в настройках проигрывателя - авторасстановка или типа того. Смысл в том, чтобы начинать воспроизведение непосредственно после нажатия кнопки не нажимая перед этим кнопку расстановки. Зачем вообще эта кнопка?
Re: Авторасстановка окон при воспроизведении
Сообщение DiMak » 20 сен 2017, 11:26
Прошу простить, что ответ, который мы обсудили ранее по телефону, фиксирую только сейчас.
Данная кнопка обеспечивает авторасстановку именно выбранных/отмеченных в списке воспроизведения источников и дает возможность контролировать авторасстановку непосредственно из проигрывателя, а не из его настроек. Соседняя кнопка «Отменить размещение» возвращает пользователя к исходному состоянию без необходимости закрывать проигрыватель.
Дмитрий Макаров
Начальник отдела аналитики и документирования
Корпорация СКАЙРОС
DiMak
Сообщение dr0m0k » 22 сен 2017, 11:52
Это понятно, но я вижу процесс несколько по другому. Вот возможные варианты алгоритмов поведения:
1. Выбрали источники в списке проигрывателя, нажали кнопку воспроизведения - камеры расставились по окнам - видео поехало.
2. Нужно изменить список источников - остановили воспроизведение, выбрали другие источники, нажали кнопку воспроизведения - видео поехало.
3. Закончили работу с архивом - закрыли проигрыватель.
Повторяю вопрос - зачем эти кнопки? :)
Сообщение Ivan_nsk » 14 авг 2019, 12:13
Хотелось бы поднять тему авторасстановки.
На данный момент стоит система Videonet 9.1 SP3
В проигрывателе присутствует кнопка "разместить источники", но при нажатии ее, при любом количестве добавленных в список камер (6, 8, и т.д.), система открывает раскладку 2х2 и показывает 4 первых в списке камеры.
Как победить эту штуку? Юзеров безмерно бесит такое поведение.
Они очень нервничают, когда приходится руками открывать большую раскладку и ручками переносить все нужные для воспроизведения камеры.
Ivan_nsk
Сообщение Sergey » 16 авг 2019, 10:00
Ivan_nsk писал(а):Хотелось бы поднять тему авторасстановки.
Откройте проигрыватель и перейдите в его настройки. Настройте необходимое количество окон (максимально 25(5х5)).
