Мониторы 4к
Мониторы 4к
Сообщение comrade » 01 сен 2015, 16:47
День добрый, подскажите. Есть идея установить 4к телевизор 60-80 дюймов.Вывести на него ну скажем порядка 30 камер(условно). Но как то нет уверенности что это оптимальный вариант. чем плоха эта идея, может лучше установить пару мониторов? Если кто то делал подобное, какие подводные камни?
comrade
Re: Мониторы 4к
Сообщение Stranger » 02 сен 2015, 09:44
Если Ваш видеоадаптер без проблем поддерживает такое разрешение и требуемый телевизор , то в VideoNet все должно работать. Использовать ли такой телевизор, или вместо него установить два монитора - сугубо на Ваше усмотрение.
Re: Мониторы 4к
Сообщение POST.ED » 07 дек 2017, 16:05
а скажите пожалуйста,
нагрузка от вывода такого кол-ва камер на что ложиться? на процессор? или видеокарту?
POST.ED
Re: Мониторы 4к
Сообщение Stranger » 08 дек 2017, 12:29
На процессор.
Re: Мониторы 4к
Сообщение GenaS » 21 май 2019, 15:41
Здравствуйте!Подскажите, как сделать так,чтобы VideoNet отображался на двух мониторах, то есть я мог на одном мониторе настроить одни камеры, а на втором другие?
расширение экрана в винде поставил, но я так понимаю, что нужно в самой видеокарте поменять какие то настройки...
GenaS
Re: Мониторы 4к
Сообщение Stranger » 23 май 2019, 10:47
VideoNet автоматически определяет все мониторы, подключенные в операционной системе в режиме расширения экрана.
Если у Вас этого не происходит, возможно, имеет место какая-либо проблема в ОС.
В такой ситуации прошу Вас связаться с нами от проблемного компьютера по бесплатному телефону 8-800-50-50-100.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SUNWIN и гости: 6
