IP камеры и их встроенные детекторы.
Сообщение Ivan_nsk » 17 фев 2020, 16:03
Доброго времени суток!
На данный момент в VN9 детекторы можно настраивать только "софтовые", например, банальный детектор движения. (Или ошибаюсь?)
Это здорово, пока камер относительно немного. Но с ростом количества камер нагрузка на сервер возрастает.
Или, к примеру, есть обзорные камеры с очень обширной сценой, и корректно детектор движения может отрабатывать только при анализе основного потока, на доп. потоке ничего не различает ни при каких настройках чувствительности. При этом сервер начинает ощутимо подтормаживать.
Это можно было бы нивелировать использованием встроенных в камеры детекторов. Что активно используется в том же трассире или макроскопе.
А камера бы уже видеонету передавала готовое событие по тому же ONVIF или нативному протоколу.
Будет ли в будущем такая возможность?
Ivan_nsk
Re: IP камеры и их встроенные детекторы.
Сообщение Akuma » 17 фев 2020, 16:19
Возможность использовать встроенные детекторы IP-камер по протоколу ONVIF появилась в VideoNet начиная с версии 9.1SP3
Сперанский Денис
Akuma
Сообщение Ivan_nsk » 18 фев 2020, 12:02
Да, спасибо. Не обратил внимания на новые детекторы у тех камер, что по ONVIF.
У тех, что подключены по нативному, такого нет -вот и не увидел.
Ivan_nsk
