Не раб. звук на ASUS P5K SE с одной платой PowerVN4 pro4
Сообщение Shagrath » 04 дек 2007, 03:52
Почему не работают все восемь каналов звука на плате PowerVN4 pro4 (плата одна) на материнской плате ASUS P5K SE ??? :( Приходится подключать микрофон через аудио захват. А куда подключать второй, третий микрофон и т.д. Подскажите, для чего сделали доп. питание на платах расширения? И на самой плате видеозахвата какие-то фишечки "+5 вольт", не пойму выход это или вход, поконкретней можно для чего это??? :wink:
Shagrath
Re: Не раб. звук на ASUS P5K SE с одной платой PowerVN4 pro4
Сообщение dr0m0k » 04 дек 2007, 07:21
должны работать, по идее...
Сообщение Sergey » 04 дек 2007, 11:48
Shagrath писал(а):Почему не работают все восемь каналов звука на плате PowerVN4 pro4 (плата одна) на материнской плате ASUS P5K SE ??? :( Приходится подключать микрофон через аудио захват. А куда подключать второй, третий микрофон и т.д.
Обратитесь в службу технической поддержки по электронной почте support@videonet.ru На указаный адрес необходимо собрать и выслать информацию о вашей системе. Процесс сбора информации описан тут.
Shagrath писал(а):Подскажите, для чего сделали доп. питание на платах расширения?
Для работы АРУ необходимо внешнее питание.
Shagrath писал(а): И на самой плате видеозахвата какие-то фишечки "+5 вольт", не пойму выход это или вход, поконкретней можно для чего это??? :wink:
В текущей версии плат PowerVN4 pro4 AGC данные разъемы не используются.
Сообщение Predator » 04 дек 2007, 15:25
Вам удалось решить проблемму со звуком?
Сообщение Shagrath » 04 дек 2007, 17:12
Нет проблему решить не удалось, все 8 каналов тупо шипят. Сделал только через аудио захват (один микрофон)!!!
Shagrath
Сообщение Shagrath » 04 дек 2007, 17:17
Shagrath писал(а): В текущей версии плат PowerVN4 pro4 AGC данные разъемы не используются.
По Русски можно объяснить, что такое AGC или(и) АРУ ?????????????
Система: Core 2 Duo 2.4, 1 гигабайт озу. Мать сами знаете какая... Видюха Radeon 2400 256Mb, блок питания 400W по моему PowerMan
Shagrath
Сообщение dr0m0k » 04 дек 2007, 20:08
1. на платах расширения разъем для питания АРУ - это понятно
2. разъемы на платтах НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ! какая разница вход это или выход - если он не используется :)
3. АРУ - автоматическая регулировка усиления, т.е. входящий сигнал приводится к стандартному уровню, что позволяет подать на вход нежных конексантовских чипов приемлемый для них сигнал и избежать "красных" экранов.
а насчет аудио - полярность не перепутана случайно? микрофоны активные?
Сообщение Boroda4 » 04 дек 2007, 20:19
слушай, ради прикола поставь по новой дрова не перезагружаясь, токо видеонет предварительно выруби. Только не перезагружайся!
Не забудь отписаться потом:)
С уважением Егоров Евгений
Boroda4
Сообщение Shagrath » 05 дек 2007, 01:05
dr0m0k писал(а):1. на платах расширения разъем для питания АРУ - это понятно
Полярность 100% не перепутана, микрофоны активные (питание 12 вольт).
Получается, на платах расширения есть усиление, а на самой плате видеозахвата неть?
И ещё такая фигня вылазиет с этим вашим АРУ: камеры VBP-731 (Разрешение 570 ТВЛ, чувствительность 0,05 Люкс, матрица SONY Super HAD CCD 1/3") при попадании почти минимальных солнечных лучей изображение начинает искажаться и промелькивает "Нет сигнала". Заказчика это не очень устраивает :|
Boroda4 писал(а): Слушай, ради прикола поставь по новой дрова не перезагружаясь, токо видеонет предварительно выруби. Только не перезагружайся!
Да, была такая фигня, без перезагрузки и установки по новой дрова, микрофоны работали. Перезагружаешь все каналы тупо шипят. :?
Чего делать не знаю :(
Shagrath
Сообщение dr0m0k » 05 дек 2007, 07:20
Shagrath писал(а):
dr0m0k писал(а):Получается, на платах расширения есть усиление, а на самой плате видеозахвата неть?
есть! там питание через шину идет.
но не всегад АРУ спасает :(
Сообщение Duser » 30 мар 2008, 13:32
Всем доброго времени суток.
Та же проблема на Tiny VN4 Pro2 и мамке P5K-E с райдом5.
Все каналы звука не работают. Переустанавливаешь дрова-работает до перезагрузки.
А обещали, что с протестированным оборудованием все просто прелестно совмещается! Зла не хватает.
А-у-у разработчики!
Duser
Сообщение Max » 01 апр 2008, 09:52
повторный тест данной конфигурации дал следующие результаты:
собран сервер на мат плате Asus P5k-E (версия биоса 0703, ревизия мат платы 1.02G), объём ОЗУ 2Гб, видеокарта Nvidia Gforce 8400 (512 Mb), 3xTiny VN4 Pro2, OS Windows XP Pro SP2, установленные штатные драйвера на мат плату с поставляемого диска, IntelInfUpd версии 8.3.0.1013, VideoNet версии 8.3 (установлен штатно, версия драйверов 8.3.46.147).
в VideoNet подключено 6 цв камер + 6 микрофонов.
запись и трансляция микрофонов осуществлялась без проблем.
несколько выключений (по кнопке Power на системном блоке), при работе VideoNet, и перезагрузок - никаких проблем в работе микрофонов и камер не выявили.
итог - на протестированном оборудовании никаких проблем в работе данной конфигурации VideoNet не обнаружено.
Сообщение Duser » 01 апр 2008, 21:16
У меня BIOS поновее:
American Megatrends Inc. 0806, 31.10.2007
а IntelInfUpd постарей версии 8.3.0.1013.
Может тут где собака порылась?
Duser
Сообщение Duser » 01 апр 2008, 21:19
Ошибся:
IntelInfUpd версии 8.3.0.1011
Duser
Сообщение Duser » 05 апр 2008, 01:09
Переустановка винды с установленными платами не дала никаких результатов!
САВ выслал.
Не перезагружаешь - работает. Что-то явно с дровами. Или с виндой?
Duser
Сообщение Duser » 05 апр 2008, 02:09
И хотфикс с новыми драйверами не помог.
Duser
Сообщение Duser » 05 апр 2008, 02:58
Сижу, и как последний бета-тестер. ковыряю свой сервер.
Оказывается не обязательно накатывать драйвера.
Можно просто в диспетчере устройств отключить бластер (его Audio часть) и снова подключить.
И звук появляется.
До следующей перезагрузки :cry:
Это называется "...после сборки обточить напильником..."
Duser
Сообщение dr0m0k » 05 апр 2008, 09:19
да нет - не тот случай... доработка напильником - это когда доработал и все работает, а до следующей перезагрузки - это не серьезно.... возможно все же что-то с конкретным экземпляром матери - и Максим говорит, что у него все работает. побуй менять мать. а на винду вот не надо бы все обновения накатывать - хватит просто одного СП2, т.к. не все обновления одинаково полезны! :)
Сообщение mikle » 05 апр 2008, 11:30
Dromok истину глаголет. Для локализации таких косяков (если, конечно, дело не в матери) система должна быть максимально чистой. Только самое необходимое. Чипсет, видео, устройство. Вы упоминаете Райд - отключите его, сеть тоже не нужна. Проверьте прерывания. Обнулите КМОП материнки, переставьте Тини в другой слот.
mikle
Сообщение Duser » 07 апр 2008, 08:13
Таней у меня три штуки, поэтому в другой слот не переставить - все заняты.
Хотя на начальном этапе настройки пробовал ставить одну в разные слоты - не фурычит.
Отключать пробовал все, кроме райда , даже набортный звук.
Райд отключать совсем не хочется,но попробую. Что значит "проверьте прерывания"? Windows конфликтов оборудования не обнаруживает.
Вобще есть подозрение, что проблема глубже, чем банальная неисправность матери. У господ Shagrath и Boroda4 проблема та же самая и повторяется в деталях. Выходит существует три матери ASUS с одним и тем же косяком, и все в списке рекомендованного оборудования?
В консерватории чего-то подправить...
Duser
Сообщение Boroda4 » 07 апр 2008, 21:27
У меня не asus была, была ABIT IP 35 E. Поменял на Asus p5bse все заработало. Что примечательно,на ней(abit) был тоже чипсет P35.
Boroda4
Сообщение Duser » 07 апр 2008, 21:46
О как!
Вспоминается проблема старых Таней в комплекте со старыми чипсетами. Тоже проблемы со звуком были (и есть, просто теперь о них предупреждают).
Весьма похожие истории.
Форумчане! У кого реально работает P35 чипсет и VN бластеры на СX`ах и все это со звуком?
Duser
Сообщение mikle » 10 апр 2008, 01:45
Duser писал(а):О как!
У Маха работает и у Boroda4 заработало.
Насчёт прерываний. Вынь никогда не обнаруживает конфликты прерываний на современном этапе. У него всегда всё пучком, но прерывания-то пересекаются. APIC пытается динамически разруливать конфликты, но не всегда получается. В первом
приближении все Ваши звукрвые устройства просто нормально не регистрируются в системе. До первой перезагрузки. Далее их что-то выбрасывает.
Если это ещё актуально, то попробуйте всё-таки от простого к сложному. С выключением райда и установкой тини по-одной.
А в целом. Звук в VN (да и везде, где используются бытовые кодеки) - это бесплатное приложение. Он, конечно, существует по-определению, но на вторых ролях.
mikle
Сообщение Duser » 10 апр 2008, 10:26
У Boroda4 заработало на другом чипсете. Так что реально работает только у Маха, но Мах лицо заинтересованное.
Я думаю, если функция заявлена производителем, она должна функционировать. Иначе можно написать в рекламке все,что угодно, а потом сказать "...эта функция бесплатная и на вторых ролях, поэтому удивительно, что вобще у кого-то она заработала...".
Да и потом, повесили же в списке оборудования на сайте сноску про старые бластеры и новые чипсеты. (Тоже, кстати, после того,как куча народу на эти грабли наступила.)
Что касается качества бытовых кодеков, то на данном объекте оно вполне приемлемо.
По прерываниям. Вот данные из последнего САВа:
IRQ 16 Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1
IRQ 16 NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS
IRQ 16 Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937
IRQ 16 Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 6 - 294A
IRQ 16 PENTACON Generic cx2388x Video Capture Device
IRQ 16 PENTACON Generic cx23880 Audio Capture Device
IRQ 17 Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940
IRQ 17 Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
IRQ 17 PENTACON Generic cx2388x Video Capture Device
IRQ 17 PENTACON Generic cx23880 Audio Capture Device
IRQ 18 Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939
IRQ 18 Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C
IRQ 18 Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936
IRQ 18 PENTACON Generic cx2388x Video Capture Device
IRQ 18 PENTACON Generic cx23880 Audio Capture Device
IRQ 22 Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
IRQ 22 Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller
Райд, как видите, по прерываниям не пересекается с Tiny.
Сетку я отрубал (в биосе и так), USB и видео, по понятным причинам, отключить не имею возможности.
Tiny по одной втыкал.
Все повторяется с завидным постоянством.
Решение это проблемы весьма актуально.
Duser
Сообщение mikle » 10 апр 2008, 22:44
В таком случае, думаю, надо обратиться к производителям. Intel, Asus, Пентакон, ещё, наверное, до кучи - Microsoft.
Кто-то накосячил. :roll:
Все мы надеемся, что заявленное соответствует реальному.
ЗЫ. Зачем хай дефинишн? Попробуйте простой.
mikle
