Необходимо передать сигнал по витой паре на 500 метров.
Сообщение Vladimir S » 27 май 2008, 16:51
Необходимо передать сигнал по витой паре на 500 метров, паралельно с сигналом подать 220V переменки на питание камеры. Витая пара +передатчик + приёмник, как избежать помех от сетевого 220V напряжения? На какое расстояние разнести витую пару и силовой кабель? 500 метров это среднее расстояние.
Vladimir S
Сообщение DenMi » 27 май 2008, 16:58
если используется приемник и передатчик, разносить питание и сигнал не обязательно, они нормально работают без помех, проверено на практике
DenMi
Сообщение Vladimir S » 27 май 2008, 19:31
DenMi писал(а):если используется приемник и передатчик, разносить питание и сигнал не обязательно, они нормально работают без помех, проверено на практике
Обычно стараюсь брать питание в таких случаях по месту, а здесь ситуация не стандартная необходимо установить достаточно много камер на ж.д. станции, во первых ж.д. электрофицирована-это первая проблемма, магнитные поля и вытекающее отсюда наведённое напряжение, линии получаются самые длинные около 500-700 метров, приходиться беспокоиться в успехе предприятия! Питание по условиям приходиться тащить от сервера.
Vladimir S
Сообщение Vibat » 27 май 2008, 21:08
Vladimir S писал(а):Питание по условиям приходиться тащить от сервера.
запросто !
смотри
http://byterg.ru/catalogue/element.php?ELEMENT_ID=16899
проверено! работает на железной дороге на одном из заводов г.Волгограда. Рекомендуеться с программой VideoNet и платами PowerVN4Pro4 :wink:
(без подколок, "синих, красных" окон нет)
продавали еще МВК-18 ТР,она питаеться по "витухе", но по коаксиалу лучше показывает !
(а питания вообще не надо, оно идет по этому коаксиалу, ну так, если не понял)
приемник можно подключить к UPS компьютера, до 600 метров кабель РК-75-3, свыше РК-75-3,7 строго "Паритет"
Сообщение mikle » 27 май 2008, 21:49
запросто !
смотри
приемник можно подключить к UPS компьютера, на 500 метров кабель РК-75-3.
Да, эта камера реально хорошо работает на расстояниях и больше 500 метров. Коаксиал в таком случае лучше потолще.
mikle
Сообщение vasvk » 27 май 2008, 22:59
Все это вполне реально. На практике у меня на объекте вдоль трассы длиной 750м неэкранированного провода "витой пары" (обычный полевик) на расстоянии 1...2см проходит силовой провод 220В питания видеокамеры и никаких намеков на наводки. Комплекты приемников и передатчиков SVT И DVT 1500 (Инфотех).
Однако лучше соблюдать некоторые правила, которые выявлены практикой.
1. Для витой пары лучше использовать экранированный провод заземленный только в одной точке, например ТППэП 10х2. Это значительно поможет снизить уровень помех доходящих до витой пары, но главное снизить уровень наводок от грозовых разрядов молнии, которая даже "сверкнув" где-то на расстоянии способна выбить приемники сигнала с грозозащитой на 200м неэкранированной трассы (проверено опытом, приемники SVT И DVT 1500 с грозозащитой, Инфотех).
2. Разносить питание и сигнал друг от друга на значительное расстояние не нужно, так-как передача сигнала по витой паре изначально обеспечивает высокий уровень избавления от наводок и помех, т.е. сигнал сначала разворачивается передатчиком в противофазе, а в приемнике сигнал снова разворачивается и становится в фазе (синфазным). При этом помехи и наведенные на трассу становятся в противофазе и взаимно вычитаются. Единственное, чтобы трасса представляла из себя витую пару, а не просто "провод лапшу", в этом случае уровень наведенных помех на каждом проводе будет одинаковый.
3. Для питания термокожухов лучше использовать переменное напряжение 24В. Во-первых меньший уровень наводок, во-вторых можно работать с видеокамерами "под напряжением", в-третьих такое напряжение прекрасно доходит до потребителей на длинной трассе без значительных просадок напряжения.
4. Рекомендую использовать аппаратуру приема и передачи по витой паре фирмы Тахион (например АПВС 5М), хотя это не самый дешевый вариант, но у них есть определенные преимущества: во-первых комплекты приемника и передатчика подбираются друг к другу по электрическим параметрам, такой селективный подбор позволяет более точно реализовать передачу и прием видеосигнала на длинных трассах), во-вторых используется трехступенчатая грозозащита (подробности см. на сайте tahion.spb.ru). На трассах "покороче" ставлю оборудование фирмы Инфотех-тоже им доволен.
vasvk
