djsmal писал(а)::cry: Главная задача заключается в том что-бы просмотреть запись но с клиента невозможно это сделать он пишет что нет записи а с сервера невозможно так как он перезапускается в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА везде установлен VN 8.2 pack3 !!! Это произошло через неделю после того как подцепили ещё 2 клиентов
dr0m0k писал(а):архив подох!
лечение:
1. прибить архивы (все составляющие)
2. обновить ПО до 8.2 перевыпущенной
3. после запуска создадутся новые составляющие.
mikle писал(а):. От отсутствия архива у VN какой-то там версии 8.2 полностью "едет голова" и кроме бесконечного цикла перезагрузки от него ничего не добиться.
dr0m0k писал(а):mikle писал(а):. От отсутствия архива у VN какой-то там версии 8.2 полностью "едет голова" и кроме бесконечного цикла перезагрузки от него ничего не добиться.
З.Ы. конечно, есть еще откровенно глючные версии- типа первой редакции 8.2. но даже в этом случае после сноса архива все работало...
З.З.Ы. убедиться что поблеа в архиве не снося сам архив проще простого: находишь на дисках все составляющие по почереди и добавляешь, например, "0" к имени файла - в результате, при запуске, VN их потеряет. новые создать не сможет - т.к. мало места. дальше смотрим - если запустится и будет устойчиво работать, то трабл в архиве. методом исключения можно найти глючную составляющую и прибить только ее, сохранив остальной архив. ну а если проблема все же не в архиве, то надо искать в чем...
Cherubic писал(а):Товарищи, а вы какой кодек используете: 1.42 али 2? Я изначально выбрал для всех 2, проникнувшись диферамбами в его адрес. И вот до сих пор разгребаю. Вообще невозможно сделать клип - перманентный перезапуск. Вот только что ради спортивного интереса перевел одну камеру на 1.42 и стал делать с нее клипы. Уже сделал 4 штуки и пока все получается. Причем я ничего не переставлял. Все делаю теми же "глючными" программами.
Максим писал(а):dromok, Не факт... у меня DVPack 2 ... с созданием клипов - все ок...
dr0m0k писал(а):для конвертирования какой кодек используешь?
dimon писал(а):ситуация напоминает выход VN8 SP2, и затем 3
система еще сырая, а мы как всегда невольные бетатестеры
dr0m0k писал(а):а HF03 установлен ?
Cherubic писал(а):dr0m0k писал(а):для конвертирования какой кодек используешь?
DivX из рекомендованного Максом набора K-Lite Codec Pack 2.40.
alexsys писал(а):Вообще то в старых версиях была засада с кодеками дивх. Попробуйте посжимать другим кодеком - например Хвид или просто без сжатия.
