Телеметрия
Телеметрия
Сообщение Максим » 03 окт 2007, 13:30
Добрый день! Вопрос такого плана. Можно ли настроить систему Videonet на работу с телеметрией с , например, мультипортовыми платами на шине PCI Moxa Серия CP-118U ( 8 портов RS-232/422/485) ?
С ув. Дубовик Максим Юрьевич
Максим
Сообщение Komissar » 03 окт 2007, 14:32
Можно.
На 8 портов не уверен, но 4-портовые на объектах работали.
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
Сообщение Максим » 08 окт 2007, 10:11
Спасибо! Будем искать, будем пробовать :)
Максим
Сообщение Vibat » 08 окт 2007, 20:42
Вот "обжогся" купил Asus P5B, Moxa с com шнуром
а на материнке - то com порта уже и нет
пришлось занимать PCI слот, купил переходник, один PCI закрыла видеокарта
хорошо был Повер 3
Вроде Moxa есть с USB , если кто пробовал - подскажите как
работает.
Задача - подключить несколько купольных видеокамер Галакт
А, PCI Moxa Серия CP-118U ( 8 портов RS-232/422/485)
это все с com портами?
Сообщение dimon » 09 окт 2007, 10:53
Vibat писал(а):А, PCI Moxa Серия CP-118U ( 8 портов RS-232/422/485)
не понял вопроса, если имелось ввиду всё, а не все, то есть еще куча плат таких, с разным количеством портов, от 1 до 16. Самые популярные это netmos на чипах Moschip.
А что вам мешало поставить преобразователь usb-com на чипах prolific или FTDI? Их же валом везде. И работают стабильно если последние дрова с сайта производителя чипа ставить.
dimon
Сообщение Vibat » 09 окт 2007, 19:12
dimon писал(а): преобразователь usb-com на чипах prolific или FTDI? Их же валом везде. И работают стабильно если последние дрова с сайта производителя чипа ставить.
может и валом, но не попались, и что за стабильность, приеду на объект "дрова" не подходят, искать производителя?
Конкретно вопрос. 5 купольных камер Galact, какое нужно устройство,
(и если ссылка на производителя - вообще здорово)
подключить к одному системному блоку.
Сообщение denis » 10 окт 2007, 20:23
Vibat писал(а):Конкретно вопрос. 5 купольных камер Galact, какое нужно устройство,
Если все камеры используют один протокол управления - то все они подключаются к одному конвертеру RS232 -> RS485, например Moxa A-52/53 или PCI-плате Moxa. Каждое устройство(камера) имеет свой ID, выставленный в меню камеры(или перемычкой, в зависимости от модели) а также в конфиге VN.
Денис Губанов
denis
Сообщение Vibat » 10 окт 2007, 22:45
Да, все просто, но нужно добавить, что все купола должны быть подключены последовательно и длина 485 линии не превышает 1200 метров.
У меня все камеры расходятся в разные стороны, да и дешевле купить Моксу, чем тянуть по кругу кабель.
(Да, если протоколы разные, ведь в VN это можно указать, работать не будет?)
Искал PCI Moxu здесь http://www.moxa.ru/product/mp_rs232.html
ну и что и как подключать?
Сообщение denis » 16 окт 2007, 21:38
Vibat писал(а):Да, если протоколы разные, ведь в VN это можно указать, работать не будет?
Если камеры с разными протоколами будут висеть на одном конвертере(одной линии) - то не будут. Т.е. сколько разных протоколов будет использоваться в системе - столько надо конвертеров Moxa.
Денис Губанов
denis
Сообщение mech » 19 окт 2007, 10:39
Vibat писал(а):Вот "обжогся" купил Asus P5B, Moxa с com шнуром
хорошо был Повер 3
работает.
А я проще поступил на мамке есть спец разъёмчик и к нему прицепляется планка с СОМ-разъёмом (или как оно там правильно называется). Рад если смог помочь.
С уважением, ведущий специалист
ОАО "Дальавтоматика"
Дмитрий Сырников
mech
Сообщение dimon » 20 окт 2007, 12:49
mech писал(а):А я проще поступил на мамке есть спец разъёмчик и к нему прицепляется планка с СОМ-разъёмом (или как оно там правильно называется). Рад если смог помочь.
http://asustek.ru/catalog/show.php?idx= ... 534&arch=0
Не уверен, не пиши :D
(ком порта там нет, LPT есть)
dimon
Сообщение Vibat » 20 окт 2007, 16:23
Он же сказал, что "проще поступил" - значит подключил.
:lol:
Почему я "обжогся" - раньше покупал P5B-Delux
там com порт есть
http://nix.ru/autocatalog/motherboards_ ... 54537.html
Другой вопрос - что за "рекомендуемое оборудование"
ни купольные камеры, ни скд (тот же Квест) не подключить
Сообщение dr0m0k » 21 окт 2007, 20:57
я подключал обычный COM-портовый MOXA через адаптер USB-COM типа такого http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 10555.html
Сообщение mech » 22 окт 2007, 01:58
dimon писал(а):Не уверен, не пиши :D
Вообще-то есть вот тут, смотри внимательнее!!! :wink:
Дмитрий Сырников
mech
Сообщение Vibat » 22 окт 2007, 07:02
Тоже не совсем верно
Вот здесь видно ближе:
http://nix.ru/autocatalog/motherboards_ ... 8_main.jpg
Первый слева из них действительно com
Последний раз редактировалось Vibat 22 окт 2007, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Predator » 22 окт 2007, 09:09
Для подключения 4-х камер использовали MOXA СP-134U-I-DB25
(http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?m ... &sait=moxa)
Работает отлично.
А по поводу отсутствия СОМ портов на мат.платах, хочу сказать, что действительно практически на всех современных платах нет СОМ порта на задней панели разъемов, но это не означает что их там совсем нет, надо внимательнее читать спецификацию платы на сайте производителя ( http://www.asus.com.tw/products4.aspx?m ... 3=307&l4=0 ), особенно внимательно пункт Internal I/O Connectors.
Сообщение Vibat » 22 окт 2007, 15:31
Predator писал(а):Для подключения 4-х камер использовали MOXA СP-134U-I-DB25
Работает отлично.
А куда подключать RS-485 от видеокамеры , т.е. два проводочка?
P.S. Догадываюсь куда, но без кусачек не обойтись.. :roll:
Последний раз редактировалось Vibat 22 окт 2007, 19:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение dimon » 22 окт 2007, 17:08
вот засада!
здесь СОМ порта нет! (в спецификации)
а здесь он есть!
dimon
Сообщение Predator » 23 окт 2007, 10:42
2 dimon - "не читайте советских газет".
2 Vibat - Ну зачем же кусачки, в магазине покупаем "маму" DB9 и все будет очень аккуратно и замечательно.
Сообщение Vibat » 19 фев 2008, 22:21
Komissar писал(а):Можно.
Так всё-таки можно ли подключить более 4х куполов Панасоник?
-или 8 портов RS-232/422/485 http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?m ... &sait=moxa
- или поставить две СP-134U-I-DB25
- или одну СP-134U-I-DB25 , и дополнительно несколько Моха А52 с переходником USB
- или вообще "кучу" Моха52 сколько USB портов...
ЗЫ Миша drOmOk говорит проблемы более 4х были.. точно кто кажет? рисковать не хочеться.. после этого топика 4 месяца прошло..что изменилось :?:
ЗЫЫ Все купола в разные стороны, т.е. на каждом куполе адрес №1, только com порты разные
Сообщение dr0m0k » 20 фев 2008, 04:33
Я не совсем так сказал.... у меня были проблемы с 5-ю куполами 860. саппорт говорит что это из-за того, что подключение звездой. Но на самом деле виснет камера даже тогда когда она одна и есть мнение что дело в криво реализованом протоколе. В 960-х вроде эта проблема решена и там виснуть не должно даже при звузде, но это непроверенная информация.
Сообщение zamotaev » 03 фев 2010, 21:34
dr0m0k писал(а):Я не совсем так сказал.... у меня были проблемы с 5-ю куполами 860. саппорт говорит что это из-за того, что подключение звездой. Но на самом деле виснет камера даже тогда когда она одна и есть мнение что дело в криво реализованом протоколе. В 960-х вроде эта проблема решена и там виснуть не должно даже при звузде, но это непроверенная информация.
А не подскажете ли, чем там дело закончилось?
Я столкнулся с ситуацией, когда 4 860-е камеры, верой и правдой работавшие с 850-й матрицей в течение 5 лет, стали "виснуть" после того, как их переключили на VN. Виснут в случайном порядке, по одной, после сброса питания на время возвращаются в норму.
С 960-ми таких проблем в аналогичных условиях не встречал.
Преобразователи Moxa Transio A52, камеры подключены поочерёдно.
zamotaev
Сообщение dr0m0k » 06 фев 2010, 09:26
а ничем... перезапускают...
