Какой предел IP-камер на один видеосервер
Модератор: tim
Сообщение igo_ru » 21 авг 2008, 09:11
Какой предел IP-камер на один видеосервер.
У кого полностью цифровая CCTV на Видеонете, есть скрытые ГРАБЛИ у AXISов, стоит то недешево ???
Всегда на связи, Игорь...
igo_ru
Сообщение Slav » 21 авг 2008, 09:16
Я юзал AXIS на VideoNet 8.2, но всего была 1 IP камера. Это все было у меня в качестве теста. Так нормально вроде, мне понравилось. А сколько камер собираешся юзать и сколько кадров в секунду будеш писать?
Slav
Сообщение Slav » 21 авг 2008, 11:01
Реально, при работе через локалку эта камера засаживает от 3 до 6 Мбит/сек. Следовательно, от 12 до 16 камер, я так думаю.
Slav
Сообщение Slav » 21 авг 2008, 11:02
Но только по локалке, а не удаленно.
Slav
Сообщение Slav » 21 авг 2008, 14:21
Еще посмотри сюда :
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=204
Slav
Сообщение zamotaev » 21 авг 2008, 18:40
21 камера на сервер. 212 и 207 вперемешку.
2 Xeon'a 1.86 (Woodcrest), 2 Gb RAM, RAID 3ware 9650. Загрузка ок. 30 %
Запись 6 к/с постоянная, трансляция 25 к/с.
От 3-х до 5-ти клиентов.
Гигабитный core switch.
Всего ок. 75 камер в системе
zamotaev
Сообщение igo_ru » 22 авг 2008, 03:25
Спасибо! Объект большой по площади, 10 наружных и 50 внутренних.
30 живых, и 30 мультиплекс каналов.
1 вар. аналоговые камеры - то ВН на Титанах по два титана на три сервака. плюс километры кабелей.
2 вар. IP камеры - кабеля поменьше, плюс PoE и в перспективе звук, однако дополнительно 60 SM-IP модулей, концентраторы PoE, и "золотые" камеры AXIS, что значительно увеличит стоимость оборудования, хотя и снизит монтажные работы.
P.S. Жаль что ВН только AXIS держит, мог бы получится интересный проект, но бюджет не резиновый - придется однако классику колотить.
igo_ru
Сообщение Slav » 22 авг 2008, 08:52
Если конечно интересно, то советую почитать здесь http://www.on-com.ru/forums/lofiversion/index.php?t33.html
Slav
Re: Какой предел IP-камер на один видеосервер
Сообщение Ham4ig » 05 мар 2013, 12:31
также если собираете однопроцессорную систему расчитывать придеться загрузку цп и его нагрев. При плохом охлаждении может греться и до 80гр. а загрузка проца может дойти и до 100%
Ham4ig
Вернуться в Total IP
