Включение и выключение детектора движения оператором
Сообщение oleg0208 » 15 янв 2008, 11:33
Всем доброго времени суток.
Имеется следующая задача: запись выставлена по детектору движения, по нему же настроено звуковое оповещение оператора, все работает ОК, НО как только начинает идти крупный снег оператор вешается от непрерывных бип-бипов. Требуется настроить возможность отключения оповещения на время снегопада без входа в режим конфигурации, т. е. оператор нажал кнопку - звук отключился по конкретной камере, по остальным (которые внутри помещений) - чтобы остался. Я пытался поиграть с пользовательскими событиями, но что-то никак. Кто что посоветует, ХЕЛП!
Заранее всем спасибо.
oleg0208
Сообщение Павел Павлович » 15 янв 2008, 14:28
К сожалению перед глазами сейчас нет ВН... но я бы попробывал поиграть с режимом постановки "под охрану". Например если включён режим "под охраной" то звук идёт от реакции на все детекторы, если выключен, то только от внутренних камер.
Павел Павлович
Сообщение dimon » 15 янв 2008, 14:46
И это единственно проавильное решение :)
Надо сделать 2 задания в расписании - одно выводит звук при сработке детектора по всем камерам кроме одной, другое - выводит звук при сработке оставшейся камеря при условии включенного режима охраны - это можно сделать как условие, или как параметр в событии детекции - в зависимости от того, нужно ли вам смотреть на красные прямоугольники детекции во время снегопада.
dimon
Сообщение Chika » 15 сен 2008, 19:06
как настроить автомат. запись по детектору движения? (если можно пошагово) И по какой причине одна из камер может не писать запись? Подскажите пожалуйста. :oops:
Chika
Сообщение dr0m0k » 16 сен 2008, 06:19
предустановку загрузи! там всё есть... ну и мануал читай :)
Сообщение Chika » 16 сен 2008, 09:19
dr0m0k писал(а):предустановку загрузи! там всё есть... ну и мануал читай :)
Как назыв. предустановка которая мне нужна? И где загрузить?
Мануала тут 2 для юзера и для оператора. Мне какой читать? :D
Chika
Сообщение Max » 16 сен 2008, 10:05
читайте FAQ
на счет выбора что читать - сами разве не можете определить что вам надо читать ????
Сообщение Chika » 16 сен 2008, 22:39
А как сделать, чтоб камера писала непрерывно?
Почему у меня 1 камера не пишет.. Хотя настроена так как все.. В чем может быть проблема? :(
Chika
Сообщение dr0m0k » 17 сен 2008, 07:58
мануал! :)
а вопрос конечно интересный... уверен что остальные настроены правильно?
Сообщение Max » 17 сен 2008, 09:06
Chika писал(а):А как сделать, чтоб камера писала непрерывно?
убедительная просьба связаться с нашей службой по телефону (812-448-10-10), дабы наш с вами диалог стал конструктивным.
Сообщение McGowan » 17 сен 2008, 09:13
мы же общались с вами вчера по почте и вас просили прислать CAB файл на support@videonet.ru.
Как собрать CAB-файл
McGowan
Сообщение Chika » 17 сен 2008, 09:43
спасибо за инструкцию, сегодня вышлю после обеда
Chika
Сообщение Chika » 17 сен 2008, 17:11
Отправил вам письмо :roll:
Chika
Сообщение Chika » 19 сен 2008, 15:10
С чем связана тишина? :D
Chika
Сообщение Max » 19 сен 2008, 15:33
Chika писал(а):С чем связана тишина? :D
скоре всего с тем что письмо к нам не пришло.
убедительная просьба отправить письмо заново и обязательно в письме дать ссылку на данную тему форума
Сообщение Chika » 22 сен 2008, 17:49
отправил новое письмо.
Chika
Сообщение Max » 23 сен 2008, 09:24
уважаемый Chika
в присланном САВ, номер ключа который вы указали, не является таковым.
номер ключа находится на металлической части, если ключ очень старый, то возможно, что его номер хранился на бумажной наклейке.
если вы не можете прочитать номер ключа - я вам выслал утилиту (используется описанная тут процедура).
Сообщение Chika » 23 сен 2008, 15:07
спасибо. Сегодня попробую. Так как документации никакой не осталось. Есть грубо говоря сервер и не более того.
Chika
