Сетевые настройки в VideoNet 8.3
Сообщение Slav » 29 сен 2008, 14:20
Здравствуйте. Возникла следующая проблема: в VideoNet 8.2, после добавления компьютера из сети, там есть Параметры Соединения, где можно выбрать скорость подключения - 33,6 кбит/c, 256 кбит/с и 10 мбит/с и более. Теперь вопрос - в VideoNet 8.3 опять используются такие предустановки ( 33,6 кбит/c, 256 кбит/с и 10 мбит/с и более ), или там выбор побольше? Потому что катастрофически нужно чтобы там была скорость 128 кбит/с. Очень нужно. Кто подскажет? Если в VideoNet 8.3 нельзя так сделать, то тогда кто подскажет, как это можно реализовать, чтобы скорость соединения использовать конкретно только 128 кбит/с?
Slav
Сообщение dr0m0k » 29 сен 2008, 14:26
сомневаюсь что этот параметр на что-то влияет... ну максимум на какие-то парамтеры пакетов... всё равно реальный поток определяется настройками клиента
Сообщение Slav » 29 сен 2008, 14:31
dr0m0k писал(а):... всё равно реальный поток определяется настройками клиента
Это как? Можно поподробнее?
Slav
Сообщение Max » 29 сен 2008, 15:20
это говорит о том, что сервер транслирует столько, сколько клиент VideoNet запросит (темп и качество сетевой трансляции - смотрите настройки камер в видеоокнах клиента)
опишите более конкретно ваш запрос на счет 128 кб/сек - вам надо чтобы система VideoNet использовала только 128 кб/сек из всей ширина канала (например канал 100 М/бит) или что то иное ???
Сообщение Slav » 29 сен 2008, 15:56
Да , именно так, надо ограничить ширишу канала до 128 кбит/с.
Slav
Сообщение Max » 29 сен 2008, 15:58
для этого необходимо использовать сторонний софт.
в системе VideoNet подобные настройки отсутствуют.
Сообщение Slav » 29 сен 2008, 16:00
Max писал(а):для этого необходимо использовать сторонний софт.
А что для этого посоветуете?
Slav
Сообщение Stranger » 29 сен 2008, 16:49
Подобного ПО (шейперов) много существует. Например: Tmeter, Traffic Shaper XP.
