Проигрователь не показывает видео из архива
Сообщение Afoniks » 20 ноя 2008, 19:37
При выборе камеры в проигрователе и воспроизведении пишет НЕТ СиГнала, а при простой перемотке в окне все нормально, клипы делаются.
На данный Момент стоит 8.3 с HF2.
Заранее спасибо
Afoniks
Сообщение Vibat » 20 ноя 2008, 22:08
"Нет сигнала" в проигрывателе это - ПОКАЗЫВАЕТ, только так снято было, а точнее небыло.
Ведите всю запись " по детекции" , и "нет сигнала" не попадет в архив. А вообще надо проверить контакты на видеокамерах, питание их, вытереть пыль, возможно заменить. 4 старых камеры на чипе Сх23883 - это полный :twisted: ец
ЗЫ чтобы лучше делалось, надо лучше целиться (курсором конечно) :D
Сообщение dr0m0k » 21 ноя 2008, 06:07
ну при перемотке в окне ведь запись есть! значит в архиве запись есть... Вобщем оме мнение, что или в списке каемр в проигрывателе что-то напутано - обнови список, или в архиве глюк - тогда надо обновить до 8.4 и пролечить архив...
Сообщение Afoniks » 21 ноя 2008, 16:02
dr0m0k писал(а):ну при перемотке в окне ведь запись есть! значит в архиве запись есть... Вобщем оме мнение, что или в списке каемр в проигрывателе что-то напутано - обнови список, или в архиве глюк - тогда надо обновить до 8.4 и пролечить архив...
на етом серваке все пропатчено, и тома проверял, в списке все заново добавлял. Проблема решилась сама собой через 6 часов после того как была замечена.
Afoniks
Сообщение Бакыт » 25 ноя 2008, 22:01
[/quote]
на етом серваке все пропатчено, и тома проверял, в списке все заново добавлял. Проблема решилась сама собой через 6 часов после того как была замечена.[/quote]
опиши пжл поподробнее свои действия, и у меня такая проблема
Бакыт
