Совместимость VideoNet 8.4 и 8.3
Сообщение Бастион » 08 дек 2008, 17:15
Уже второй раз столкнулся с такой ситуацией, вернее это оказалось проблемой. На двух объектах установили новые сервера на базе 8.4, а клиентские места оказались на 8.3. Так вот, как только на клиенте производятся какие-то манипуляции с конфигурацией, будь даже просто добавление сервера клиенту - на сервере сразу слетают все детекторы движения и от этого сбивается всё расписание. С клиента бестолку восстанавливать всё т.к. при сохранении изменений опять всё слетает. Слетает именно детекция и расписание. После последующего восстановления настроек на сервере - всё работает нормально.
Так вот вопрос - функциональную совместимость с 8.3 не делали чтоли или это баг уже 8.4(сервер 8.4 и клиент 8.4 пока не удалось потестить)?
Ваш дилер - Технический центр "Бастион"
Бастион
Сообщение Vycheslav » 08 дек 2008, 17:58
Версия VideoNet на всех компьютерах в сети должна быть одинаковой, при различии версий не гарантируется работоспособность системы .
Re: Совместимость VideoNet 8.4 и 8.3
Сообщение BigMax » 08 дек 2008, 19:20
Строго говоря ни одна версия не будет совместима с предыдущей версией на 100%. Об этом написано везде. Все версии клиентов/серверов в рамках одной используемой системы безопасности должны быть одинаковыми.
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение Бастион » 08 дек 2008, 19:29
Я понимаю, что в 8.4 понапихали всего...Но! Сервер на 8.2 отлично работал с клиентом на 8.3! :?
Бастион
Сообщение Vibat » 08 дек 2008, 19:38
Можно конечно по-тестировать версии 8.4 8.3 8.2, скорее всего все будет работать, точнее показывать, только зачем ? за что мы бились все это время, детектор саботажа, продвинутый детектор движения , другие фишки?; если обновляете сервер - обновите и клиенты, проблем то нет, ну потребуют рег форму - потратьте 5 минут. Или у вас другие проблемы ? Заплатите, разработчики заслужили это.
Сообщение Vycheslav » 08 дек 2008, 22:14
Бастион писал(а):Я понимаю, что в 8.4 понапихали всего...Но! Сервер на 8.2 отлично работал с клиентом на 8.3! :?
Клиент со старшей версией, как правило, без проблем работал с сервером, на котором установлена более ранняя версия, в вашем случае если сервер сделать 8.3, а на клиентах поставить 8.4, тоже все будет хорошо
Сообщение dr0m0k » 08 дек 2008, 23:09
нормально всё не может работать по определению пр разных версиях... но как-то иногда работает, если не делать резких движений - читай, не заниматься удалённым администрированием... В противном случае систему ождают либо сбои, либо вообще крах.
