Что такое матрица VideoNet
Сообщение Shkiper » 04 фев 2009, 11:50
всем день добрый
я в здешних вопросах человек новый, так что на тупые вопросы прошу снисхождения
значит так, есть три компьютера, на них videonet 8.0
фирмы которая ставила - нет
получили коды для всех ключей, для установки 8.4
можно ли установить систему так, что бы камеры на трех компьютерах управлялись как единый комплекс?
Shkiper
Re: переустановка системы
Сообщение Max » 04 фев 2009, 12:13
Shkiper писал(а):можно ли установить систему так, что бы камеры на трех компьютерах управлялись как единый комплекс?
да можно, для этого вам необходимо настроить работу системы VideoNet в режиме "Матрица".
Принцип настройки в данном варианте описан в документации на систему.
Сообщение Shkiper » 05 фев 2009, 03:28
как мне оценить целесообразность настройки матрицы
у меня сейчас три компьютера, три монитора, один регистратор
хотим поставить еще 2-3 монитора, еще сторится новое здание рядом и там тоже будут камеры
Shkiper
Сообщение dr0m0k » 05 фев 2009, 08:31
не все правильно понимают что такое "Сетевая матрица" в терминах VideoNet. а как раз из правильного понимания можно вывести целесообразность :) Опять же не совсем понятно, что ты подпразумеваешь под "единым комплексом".
в двух словах - так: Сетевая матьрица - это средство управления мониторами нескольких компьютеров с одной консоли, т.е. - стоит 3 компа, объединяешь их в сеть, если это еще не сделано и настраиваешь, собственно, "Сетевую матрицу", как - написано в мануале. После этого ты сможешь с клавиатуры одного компа посредством горячих клавиш управлять расположением окон и камер на всех мониторах.
Сообщение Shkiper » 05 фев 2009, 09:52
т.е. это может быть любой комп сети? не только те к которым камеры подключены
Shkiper
Сообщение Max » 05 фев 2009, 10:20
Shkiper писал(а):т.е. это может быть любой комп сети? не только те к которым камеры подключены
любой компьютер с установленной системой VideoNet и имеющим возможность работать в режиме МАТРИЦА.
