Как заставить IP камеры записывать черно-белым?
Модератор: tim
Сообщение Slav » 18 фев 2009, 09:06
Интересно, ставлю в настройках - записывать как черно-белое, но все равно пишет в цвете. И как еще сделать чтобы при просмотре IP камер, в режиме НАБЛЮДЕНИЕ, они показывали черно белыми?
Slav
Сообщение Sergey » 18 фев 2009, 17:38
Для просмотра IP камеры в черно-белом режиме необходимо настроить внутренние параметры камеры (попасть в данный режим можно из свойств камеры, закладка "подключение", раздел документации 3.1.2.7)
Важно понимать, что одновременный просмотр и запись по IP-камере в разных режимах цветности: цветном режиме и ч/б не поддерживаются непосредственно оборудованием (т.е. IP-камерами).
В связи с этим, если вы, к примеру, просматриваете IP-камеру в цветном варианте, то запись в ч/б в данный момент времени будет невозможна.
Сообщение Slav » 19 фев 2009, 08:53
Получается, что надо настроить и просмотр в камере и запись в Videonet-е на черно-белое и все будет работать?
P.S. попробовал, ничего не получается. Камеры - 214 и 212. Почему до сих пор нету данной опции?
Slav
Сообщение Sergey » 19 фев 2009, 13:24
Slav писал(а):Получается, что надо настроить и просмотр в камере и запись в Videonet-е на черно-белое и все будет работать?
Да.
Что именно не получается? Вы настроили работу камеры в черно-белом режиме?
Сообщение Slav » 19 фев 2009, 13:59
Сергей, камера (214) изначально установлена (в браузере, и в MJPEG и MPEG4) как черно - белая. И в записи стоит как черно-белая. А в 212-ой я в браузере не нашел где установить цветная или черно белая. В общем, не получается. Все равно в цвете показывает и записывает.
Slav
Сообщение Sergey » 19 фев 2009, 16:11
Slav писал(а):Сергей, камера (214) изначально установлена (в браузере, и в MJPEG и MPEG4) как черно - белая. И в записи стоит как черно-белая. А в 212-ой я в браузере не нашел где установить цветная или черно белая. В общем, не получается. Все равно в цвете показывает и записывает.
Пришлите скриншот того, как Вы настраиваете камеру как черно-белую.
Судя по документации на 212 камеру http://www.axis.com/files/manuals/rg_212_en_0608.pdf данный параметр есть (7 страница).
Сообщение Slav » 19 фев 2009, 17:00
Сергей, в наших 212-ых прошивка свежее. И этот COLOR LEVEL находился совсем в другом месте. Нашел! Я думал как в 214 , там просто выбираешь Color или Black & White. Скриншоты будут. Завтра.
Slav
Сообщение Slav » 20 фев 2009, 09:23
Скриншоты.
Slav
Сообщение Sergey » 20 фев 2009, 17:09
Установите Color Level = 0 на камере 212 и попробуйте просмотреть с нее трансляцию.
Сообщение Slav » 23 фев 2009, 08:18
Sergey писал(а):Установите Color Level = 0 на камере 212 и попробуйте просмотреть с нее трансляцию.
Все, работает. Но только на 212, пишет и показывает как черно-белое. А что делать с 214?
Slav
Сообщение Slav » 24 фев 2009, 11:56
Так что же делать с 214?
Slav
Сообщение Vibat » 24 фев 2009, 12:43
Slav писал(а):Так что же делать с 214?
А чем тебя цветное изображение (запись) не устраивает ?
Сообщение Slav » 24 фев 2009, 12:55
Нужно мне, чтобы черно-белым показывало и записывало.
Slav
Сообщение Max » 24 фев 2009, 13:00
на текущий момент VideoNet 8.4, если IP камера вещает в цвете? то и записываться она будет как цветная, вне зависимости от настроек записи (имеется в виду ЦВ / ЧБ).
если 214 камера не имеет настройки цветности, то ничего поделать нельзя.
Сообщение Vibat » 24 фев 2009, 13:04
Хотелось бы понять зачем .. неужели проблема в дисковом пространстве ? VideoNet то получаеться здесь ни при чём ? Проблема в прошивках камер. Я вот подумал, ведь можешь скачать 30 дневные бесплатные Триалы, для IP видеонаблюдения.. и там попробовать
(фактически бесплатно)
http://www.axis.com/products/video/software/
http://www.perco.ru/products/soft-s-20/SM12/
ЗЫ: еще выручит черно-белый монитор :lol:
Сообщение Slav » 24 фев 2009, 14:18
Max писал(а):на текущий момент VideoNet 8.4, если IP камера вещает в цвете? то и записываться она будет как цветная, вне зависимости от настроек записи (имеется в виду ЦВ / ЧБ).
Так, вопрос на засыпку -) Как тогда объяснить то, что в AXIS Camera Station 214-ая пишется и показывается как в цвете, так и в черно-белом?
Slav
Сообщение Max » 24 фев 2009, 14:31
мы здесь говорим о VideoNet а не об AXIS Camera Station
Сообщение Slav » 24 фев 2009, 14:34
Вот, я к этому и клоню. А то сразу - ничего поделать нельзя! Подсказали бы лучше, что делать с 214 -) Прошивку поменять, или еще что-то? Заранее спасибо!
Slav
