Ошибка 0х88760233
Ошибка 0х88760233
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 11:27
при подключении камеры,если смотреть через VideoWizard видео очень плохое с помехами и постоянно пропадает, в режиме просмотра в Videonet, нажимаю на выбор камеры, но ничего не происходит, а только подвисает...Выдает в журнале: "Ошибка в подсистеме видео вывода. CreateImage-CreateSurface 0ч88760233. Подскажите как быть?
Flash
Сообщение Max » 13 мар 2009, 11:31
для начала надо разобраться почему в Wizard'e не показыает, а уж потом приступать к настройкам VideoNet.
что за ОС ?
какая точно плата захвата ?
объем ОЗУ ?
что за видеокарта ?
версия VideoNet ?
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 11:34
Процессор DualCore Intel Xeon E3110, 3000MHz
ОЗУ 2044Mb DDR2-800
Материнская плата Intel Snow Hill S3210SH
Видеокарта Matrox Graphics G200e интеграт
Жесткий диск 4шт. WDC WD5000AAKS, 1шт WDC 80Gb
Звуковая карта -
Программное обеспечение
Наименование ОС Windows XP Professional
Версия обновления Serice Pack 3
Видеобластер PowerVN4Pro4 Rev. 1.03 (AGC)
Videonet 8.4
Flash
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 11:35
В Wizard показывает, но постоянно пропадает, и с жуткими помехами
Flash
Сообщение Max » 13 мар 2009, 12:23
Flash писал(а):В Wizard показывает, но постоянно пропадает, и с жуткими помехами
камера физически одна - может она не исправна ???
подбное поведение характерно для всех четырёх АЦП ???
в файле boot.ini сделать следующие изменения:
по возможности прошу разместить скриншоты искажений.
Сообщение dr0m0k » 13 мар 2009, 12:23
может формат сигнала некорректно выставлен?
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 12:42
Пробовал менять камеру на другую та же история.....
Подскажите где лежит файл boot.ini???
Flash
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 12:47
вот скрины
Flash
Сообщение Vibat » 13 мар 2009, 13:25
Такая картинка на камерах подключенных с помощью трансмиттеров по витой паре. Помогает поменять полярность. :D
Для проверки рекомендую подключить на аналоговый монитор. :lol:
Сообщение Max » 13 мар 2009, 13:31
Flash писал(а):Пробовал менять камеру на другую та же история.....
у вас камеры подключаются через активное оборудование (приёмо-передатчики) или напрямую ???
на счет файла - я так понимаю вы не большой специалист в области ОС, поэтому настоятельно рекомендую обратиться к человеку обладающим достаточным багажем знаний, для конфигурирования ОС. может случиться так что вы из-за неверных действий (по незнанию) погубите ОС.
файл boot.ini лучше редактировать через оснастку свойств системы.
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 13:32
В данном случае не помогло
Flash
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 13:39
Спасибо, изменил boot, камера подключена напрямую
Flash
Сообщение Max » 13 мар 2009, 13:43
а у камеры точно формат сигнала PAL ???
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 13:51
камера оказалась с кодером видеосигнала.....(надо было мануал читать) попробую другую камеру поставить..... :) может дело в ней......
Flash
Сообщение Vibat » 13 мар 2009, 13:58
Flash писал(а):камера оказалась с кодером видеосигнала.....(надо было мануал читать) попробую другую камеру поставить..... :) может дело в ней......
так чё за камера то :?:
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 14:02
Видеокамера МВК - 09Скм с кодером видеосигнала
Flash
Re: Ошибка 0х88760233
Сообщение Stranger » 13 мар 2009, 14:43
Flash писал(а):при подключении камеры,если смотреть через VideoWizard видео очень плохое с помехами и постоянно пропадает, в режиме просмотра в Videonet, нажимаю на выбор камеры, но ничего не происходит, а только подвисает...Выдает в журнале: "Ошибка в подсистеме видео вывода. CreateImage-CreateSurface 0ч88760233. Подскажите как быть?
Искажения изображения в VideoWizard, возможно, вызваны некачественным видеосигналом. Попробуйте переключить проблемную камеру на видеовход, принадлежащий другому АЦП (входы 1, 2, 3, 4 платы захвата Power VN4 принадлежат разным АЦП). Если на всех перечисленных входах проблемная камера отображается с одинаковыми искажениями, то, вероятно, сигнал с данной камеры далек от требуемых стандартов, либо имеется проблема корректности подключения камеры (перепутана полярность подключения, плохой котакт в разъеме, некачественный кабель, и т.п).
Проблемы отображения в режиме наблюдения VideoNet вызваны использованием видеоадаптера Matrox G200 с объемом локальной видеопамяти 8Mb. Для корректного отображения требуется видеоадаптер с аппаратной поддержкой DirectDraw и объемом локальной видеопамяти не менее 64Mb.
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 15:12
Спасибо, поменял видео карту, Videonet работает, осталось поменять камеру
Flash
Сообщение Vibat » 13 мар 2009, 15:46
Flash писал(а):Видеокамера МВК - 09Скм с кодером видеосигнала
http://byterg.ru/catalogue/element/mvc-09-409-skm/
это обычная 12 в камера; три провода, красный, желтый и оплетка. Про какой кодер идет речь ?!
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 16:03
Только тут красный, желтый, белый, зеленый и оплетка....
В пасспорте написано, что камера с кодером видеосигнала...
Flash
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 16:11
http://byterg.ru/catalogue/element/mvc-0900-c/
выглядит вот так, и фирма таже, только написано что с кодером.....
Буду пробовать другую камеру, а там посмотрим
Flash
Сообщение Vibat » 13 мар 2009, 16:19
Другие провода в продукции МВК предназначены для подогрева стекла и аудиоканала, хоть и не везде используються
Даже если представить что в камере есть кодер (передатчик) то должен быть тогда и декодер (приемник)
перед тем как ставить (покупать) другую камеру разберистесь как она все-таки работает
Сообщение Vibat » 13 мар 2009, 17:10
Flash писал(а):Спасибо, поменял видео карту, Videonet работает, осталось поменять камеру
что касаеться камеры я сказал .. Теперь про компьютер .. и на что ж вы поменяли видеокарту ? Водите людей "за нос". Ваш сервер для просмотра не был расчитан изначально, а только для записи и трансляции по сети.
Сообщение Flash » 13 мар 2009, 17:16
то что мне дали из железок, то я и тестировал,
ну вот опытным путем выяснили что интеграта не хватило, поставил EN 8500 Gts 256mb, режим наблюдения в VideoNet заработал в нормальном режиме.....
Flash
Сообщение Vibat » 13 мар 2009, 17:24
просто как то странно, серверная материнка, проц , 5 !! винтoв, и всего один PowerVN4Pro4
а че за лицензия ?
