ip сервер 241Q нет заявленных 25 кадров
Модератор: tim
Сообщение DanaVoda » 15 июл 2009, 08:16
стоит ip сервер 241Q и видеонет IVS-Real
отключаю видеонет как потребителя, открываею браузер и вижу на Ip сервере 25 каров
включаю видеонет как ЕДИНСТВЕННОГО потребителя - на сервере нет 25 кадров
DanaVoda
Сообщение BigMax » 15 июл 2009, 09:51
Не кричите ЖИРНЫМ шрифтом :) Вас слышно :)
Не уверен, но опыт работы с IP-оборудованием мне говорит о следующем: в браузере у вас стоит качество компрессии или "по умолчанию" или ниже чем запрашивает VN. Соответсвенно VN выбирает качество и разрешение самостоятельно исходя из настроек как видеоокна (сетевое качество) так и функции записи.
Когда вы заходите браузером настройки другие. Ставлю "пол сникерса", что если вы поставите высокое разрешение и максимальное качество в этом оборудовании то "оно ляжет", т.е. не покажет 25 фпс нигде, и в браузере разумеется тоже.
P.S. Практически все оборудование AXIS, при выборе лучшего или высокого качества компрессии не выдает заявляемый FPS.
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение DanaVoda » 17 июл 2009, 10:07
где выставить качество с которым сервер видеонет будет запрашивать видеоряд? В записи понятно, а на просмотр?
DanaVoda
Сообщение BigMax » 17 июл 2009, 10:39
Качество сетевой трансляции задается ползунком "Качество" в каждом окне индивидуально, там же можно орграничить темп смены кадров.
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение DanaVoda » 17 июл 2009, 10:58
проще говоря если один нерадивый потребитель выставит качество на максимум, остальные будут глазеть на тормоза?
на сервере я могу ограничить это где то? Чтоб не бегать по всем
DanaVoda
Сообщение Sergey » 17 июл 2009, 11:23
DanaVoda писал(а):проще говоря если один нерадивый потребитель выставит качество на максимум, остальные будут глазеть на тормоза?
Зайдите в систему VideoNet под пользователем, которому хотите запретить смену качества трансляции. Настройте нужное качество. Затем зайдите в VideoNet под администратором и запретите пользователю изменять качество трансляции.
Руководство пользователя VideoNet 8.4 раздел "3.6 Доступ. Работа с панелью доступ." Политика - Изменение качества трансляции для удаленных камер.
Сообщение DanaVoda » 17 июл 2009, 12:12
Вам не кажется что это бред?
У меня 5 пользователей в разных концах производства, не считая руководства. Получается, чтобы добится приемлемого качества у всех, я должна несколько раз обойти и настроить каждого клиента? Почему нельзя ограничить трансляцию с сервера для ip камер? Чтоб клиент не мог получить больше, чем разрешено?
DanaVoda
Сообщение Дмитрий » 17 июл 2009, 16:37
В версии VideoNet 8.5 для ip-источников будет предусмотрена новая опция в платформе Total.IP, она как раз и позволит ограничить разрешение и качество трансляции на стороне сервера один раз для всех потребителей (клиентов).
Харинов Дмитрий
Системный аналитик.
Дмитрий
Сообщение O.W. » 17 июл 2009, 16:49
DanaVoda писал(а):Вам не кажется что это бред?
Radmin вам в помощь :D
1-359-411
