Установка Power VN4 Pro4
Сообщение Astradyne » 17 авг 2009, 17:08
Сломал всю голову :twisted:
После установки драйверов на видеобластер компьютер перегружается.
Если драйвера ставить вручную, то наглядно это выглядит так:
Изначальная картина:
Первые несколько драйверов PENTACON ставятся прекрасно.
Но вот оставшиеся 2 - нет. При загрузке rgbt8xx.sys (либо Rgcx2388x.sys) и нажатии OK комп перезагружается...
После перезагрузки обнаруживается, что ни один драйвер не установлен:
Самое обидное, что я эту проблему давным давно как-то решал, но никак не могу вспомнить как...
Помогите пожалуйста! :?
Astradyne
Сообщение Vibat » 17 авг 2009, 17:11
Похоже неисправен видеобластер (один из чипов).
Попробуй в соседний слот или другой ПК.
Сообщение Astradyne » 17 авг 2009, 17:20
Vibat писал(а):Похоже неисправен видеобластер (один из чипов).
Сделал проще: взят такой же новый видеобластер только что и поставил вместо старого - тоже самое.
Astradyne
Сообщение Vibat » 17 авг 2009, 17:32
Чудес не бывает. Пробуй в другой ПК , может проблема с прерываниями.
Да и hasp ключ не исключай. Если есть Триал , установи его.
Сообщение Vibat » 17 авг 2009, 17:49
А почему такой путь D:\drivers\Pentacon
Сообщение Astradyne » 17 авг 2009, 18:38
проблема была в винде. поставил не образ а чистенькую.. с нуля.. и попёрло... так что-извините за беспокойство :wink:
Astradyne
Сообщение Vibat » 17 авг 2009, 20:01
Существуют чистые образы и драйверпаки к ним.
Работают безотказно на 99 % железа.
Но все-таки ты прав - делай как положено и плати налоги, и будет всем счастье. :wink:
