Проблематичен ли переход с версии 8.2 на 8.4
Сообщение zuev » 11 ноя 2009, 06:39
у нас стоит версия 8.2 есть бурное желание перейти на версию 8.4 могут ли возникнуть трудности в совмешении расписания от старой версии в новой. может вдруг ключ от программы не подойти к новой версии?
zuev
Re: Проблематичен ли переход с версии 8.2 на 8.4
Сообщение Stranger » 11 ноя 2009, 10:02
zuev писал(а):у нас стоит версия 8.2 есть бурное желание перейти на версию 8.4 могут ли возникнуть трудности в совмешении расписания от старой версии в новой. может вдруг ключ от программы не подойти к новой версии?
Трудностей в переносе конфигурации возникнуть не должно. При обновлении VideoNet версии 8.2 до 8.4 имеющаяся конфигурация сохраняется.
Для работы версии VideoNet 8.4 необходим ключ защиты с лицензией для данной версии. Если лицензия в Ваших ключах защиты не поддерживает VideoNet 8.4, то Вам необходимо бесплатно обновить лицензии в этих ключах. Данное обновление и техническая поддержка доступны только для зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты. Обновление индивидуально для каждого ключа.
Для прохождения регистрации необходимо полностью и подробно заполнить регистрационную форму ( http://videonet.ru/docs/regform.doc ) для каждого ключа в отдельности (номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема) и отправить заполненные экземпляры на support@videonet.ru
Сообщение zuev » 12 ноя 2009, 08:55
если я вам напишу номера ключей вы можете посмотреть зарегестрированы они или нет?
zuev
Сообщение Sergey » 12 ноя 2009, 09:00
zuev писал(а):если я вам напишу номера ключей вы можете посмотреть зарегестрированы они или нет?
Да. Вы можете направить запрос по электронной почте support@videonet.ru
